3 912 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
linoljefärg och värme
Vi försöker måla så mycket som möjligt i vårt gamla hus med linoljefärg. Nu har vi målat det 70-talsbruna kaklet i köket med vit linoljefärg med mycket bra resultat. Vi har dock inte målat precis vid spisen. Går det att använda linoljefärg även där med tanke på värmen eller måste vi använda "kakelfärg" (nån epoxibaserad färg som jag sett finns på tex Bauhaus)? Jag har även samma fråga gällande kaklet bakom vedkaminen.
Produkter som diskuteras: "vit linoljefärg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/901884_180x.jpg?v=1682420619)
Linoljefärg Vit Titan-zink Ottosson
För inomhus- och utomhusbruk
99 kr inkl moms
Vi hade plåtbeklädd yta målad med linoljefärg i direkt anslutning till vedspisen där det dessutom ibland ställdes varma kastruller och sånt, så det borde inte vara något problem. Det jag märkte är att flottstänk kan lämna märken som inte går bort helt, så det kan väl av den anledningen vara något opraktiskt, men det gäller ju många typer av färger.Marojo skrev:
M
Marcussjogren
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Flottstänk borde tyda på att oljan har mattats ut. Stryk ytan med ett tunt lager kokt linolja så borde det bli som nytt igen.C cpalm skrev:Vi hade plåtbeklädd yta målad med linoljefärg i direkt anslutning till vedspisen där det dessutom ibland ställdes varma kastruller och sånt, så det borde inte vara något problem. Det jag märkte är att flottstänk kan lämna märken som inte går bort helt, så det kan väl av den anledningen vara något opraktiskt, men det gäller ju många typer av färger.
Produkter som diskuteras: "kokt linolja"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/901890_180x.jpg?v=1682424223)
Linolja kokt Ottosson
Skydda ytor mot vatten m.m.
169 kr inkl moms
Njae, de uppstod även när ytan var nymålad. Kan inte dra någon annan slutsats än att fett som får ligga kvar på ytan ett tag tränger in i färgen och det blir en permanent fläck.M Marcussjogren skrev:
M
Marcussjogren
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Plötsligt oljud från markvärmen? Hjälp!
Värmepumpar -
Klassisk luft luft vs annorlunda (?) frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Nibe F2025 motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna
Värmepumpar -
Dimension matning golvvärmefördelare, Thermotech
Värme allmänt -
Måla element och värmerör. Färgtyp? Linoljefärg?
Färg, Måla & Tapetsera
