Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 897 inlägg
I påsk börjar arbetet med att sätta panel och klä i våra fönster men jag är lite osäker på hur man snyggast får till fönsterblecken. Vår fasad/fönster kommer sakna inramning utifrån och panelen kommer ligga an direkt mot öppningen och jag undviker gärna urtag kring blecken. Denna bild visar ungefär hur jag tänker mig, men hur tror ni de gjort med uppviket? Slutar det precis innanför panelen och sen viks det neråt utanför bara?
Besserwisser
· östergötland
· 1 952 inlägg
Efter som det sitter en nit i framkant skulle jag tro att det är en lös gavel på det där
· Onsala
· 1 897 inlägg
· Onsala
· 1 897 inlägg
· Onsala
· 1 897 inlägg
Jo, så vet jag att det ska se ut fast det bör ju sitta ett foder över det där. Jag tänker göra just så, men sen montera en ytterbräda mot plåten som fälls in mellan fönstret och ytterpannelen. Är det helt tokigt att göra ett snitt i uppviket i höjd med ytterpanelen och bocka den neråt istället? Då behövs ju inga urtag över blecket, om ni förstår hur jag menar?T toolman77 skrev:
Besserwisser
· östergötland
· 1 952 inlägg
. Kan säga att det inte är helt enkelt att få det snyggt... O då är jag plåtslagare.. Dessutom finns risken att vatten kommer att rinna på fasaden med den lösningen..andr.ljung skrev:Jo, så vet jag att det ska se ut fast det bör ju sitta ett foder över det där. Jag tänker göra just så, men sen montera en ytterbräda mot plåten som fälls in mellan fönstret och ytterpannelen. Är det helt tokigt att göra ett snitt i uppviket i höjd med ytterpanelen och bocka den neråt istället? Då behövs ju inga urtag över blecket, om ni förstår hur jag menar?
Jag tycker att det ser ut som att de gjort just så på bilden du först postade, men gaveln på blecket ska ju gå hela vägen ut egentligen, dvs 40mm utanför vägg. Hur du sen gör på din egen kåk får ju du stå för. Det GÅR ju att klippa gaveln, men det är inte rätt.andr.ljung skrev:Jo, så vet jag att det ska se ut fast det bör ju sitta ett foder över det där. Jag tänker göra just så, men sen montera en ytterbräda mot plåten som fälls in mellan fönstret och ytterpannelen. Är det helt tokigt att göra ett snitt i uppviket i höjd med ytterpanelen och bocka den neråt istället? Då behövs ju inga urtag över blecket, om ni förstår hur jag menar?
Kan du inte bara göra ett litet snitt med sågen i panelbrädan som plåtgaveln får plats i?
· Onsala
· 1 897 inlägg
· Onsala
· 1 897 inlägg
Jo, backup lösning har alltid varit att göra ett kvadratiskt urtag där blecket går in, men jag hade föredragit att bara göra ett smalt spår och vika ner plåten som på bild. Jag förstår nackdelen med det, därav frågan om lösningar.J jj0nsson skrev:Jag tycker att det ser ut som att de gjort just så på bilden du först postade, men gaveln på blecket ska ju gå hela vägen ut egentligen, dvs 40mm utanför vägg. Hur du sen gör på din egen kåk får ju du stå för. Det GÅR ju att klippa gaveln, men det är inte rätt.
· Onsala
· 1 897 inlägg
· Onsala
· 1 897 inlägg
Brukar man göra uppvik på överblecken också, eller sätter man dem kant-i-kant sas? Många sätter ju inga överbleck alls...
· Onsala
· 1 897 inlägg
På denna bliden har man ju fuskat med blecken och sätter dem direkt mot fodret. Det syns ju inte i detta fallet eftersom det är samma färger, annars blir det ju inte snyggt (eller tätt). Så vill jag inte göra så jag tror det blir ett litet urtag ändå
