Jag ska snart börja bygga ett staket. Först tänkte jag bygga ett traditionellt staket men har nu fått upp ögonen för staket med liggande ribbor. Har tittat på nätet och sett en hel del snygga. Dock så vet man inte alltid vad det är för dimension på ribborna samt avståndet mellan dem. Vore tacksam om ni som har liggande staket hade lust att lägga upp bilder på dem och ange vilka dimensioner ni använt samt avstånd.
Sedan har jag lite frågor. Har hört att en del har problem med ribbor som vrider sig. Ribborna som jag har funderingar på att använda är antingen 45x45, 45x70, 28x45 eller 28x70. Jag tänkte ha cc 200 mellan stolparna. Tänkte fästa dem med två skruv i varje stolpe.
· Södermanland
· 371 inlägg
Om du kör 200 mellan stolparna bör du använda ganska breda spjälor för annars kommer de garanterat att slå sig så att det syns. Jag skulle personligen inte gå under 95mm breda spjälor i ett sådant bygge men det är nog möjligt att 70mm funkar bra också, 45mm däremot går bort direkt för det kommer att se ut som skit efter ett år.
· Södermanland
· 371 inlägg
Ser snyggt ut. Vad har du får avstånd mellan stolparna?Andreas Blomkvist skrev:
· Södermanland
· 371 inlägg
Har nästan 45 löpmeter räcke, 9 ribbor och ingen har vridit sig.
Snyggt! Skall själv ha 180 mellan stolparna. Vilken dimension körde du och hur gjorde du med skarvarna? Alla skarvar vid samma stolpe eller löpande vid olika stolpar?Andreas Blomkvist skrev:
Mvh Marcus
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Satte staket med 28x45 förra året. 45 mellan varje ribba. Långsidan på bilden fick kring 200cm mellan stolparna då vi använde befintliga plintjärn. Resten av staketet fick 150-160 mellan stolparna.
Ser fortfarande rakt och fint ut. Två skruv i varje ribba/stolpe. Virke från bolist.
![Nybyggt horisontellt trästaket längs en uppfart, med jämna mellanrum mellan ribborna och stolpar fästa på plintjärn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/305/305879-53bddd4b67c7de68c614735c533fa469.jpg)
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833080_180x.jpg?v=1682429403)
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
