· 48 inlägg
Hej på er kloka och hjälpsamma!
Vi sitter i planerna att bygga en carport över en byssja (container, mannskapsbod) samt plats för 3 bilar.
Vi har skissat lite och vill komma så billigt undan som möjligt på detta bygge.
Carporten är tänt bli 10 meter lång och 8 meter bred och helst vill vi bara ha längs långsidorna (Inga stolpar i mitten).
Har kollat på takstolar tillverkade från leverantör och tänkte köra på färdigtillverkade fackverkstakstolar.
Frågorna vi har nu är: behöver hammarband gå runt hela konstruktionen eller räcker det att ha en kraftigare regel längs långsidorna och att fackverksstolen håller ihop konstruktionen?
Ungefär vad skall man ha för dimensioner på stolpar och reglar? (Vi vill komma billigt undan och bygga i trä, men att gå upp ett par dimensioner för säkerhets skull är helt okej)
Byssjan kommer troligen inta vara med att bära upp något då vi inte har en aning om vad det är för fabrikat eller vad den tål, någon som kan tänkas veta var man kan få information kring sådant? Den har öglor för att lyftas med kranbil (bifogar bild snart).
Vi är jättetacksamma för era svar! och kommer när vi gjort skisser ordentligt både söka bygglov och kolla med ett proffs att det blir bra. Men all hjälp i starten för att få bra ritningar är vi extremt tacksamma över![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Fackverkstakstolar är nödvändigt med den stora spännvidden, och det är inget man ska göra själv om man inte är kunnig. Den stora utmaningen är att få konstruktionen stabil när den helt saknar ytterväggar och byschan inte ska vara bärande. De två långsidorna och bortre gavelsidan behöver stabiliseras. Det kan ske genom diagonalstag, vajerkryss eller att delar av dem får skivbeklädnad. Hammarband runt om hjälper också till att styva upp konstruktionen. Stolparnas dimensioner är inget större problem. Allra bäst är limträ 90x90 mm, men även 95x95 med vanligt virke kommer att fungera oberoende av var i Västra Götaland du bor.
· 48 inlägg
Fackverksstolarna beställer jag från firma.
Vi tänkte göra en spalje på ena långsidan så den skulle kunna stabilisera på ena sidan, andra skall helst vara öppen.
Tack för ditt svar![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack för ditt svar
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En spaljé behöver diagonaler för att vara stabil. Läs granntråden "Hur fästa strävor på bästa sätt" under "Byggmaterial och byggteknik".
Soldäck på carportstak - hur bygger jag?
Bygge av förråd med carport intill i "L-form"
Nybygge h-hus + carport. Fel med 45 graders takvinkel?
L-stöd med stolpsko till carportbygge
Grund & Markarbeten -
Maskiner/verktyg till carport-bygge?
Verktyg, Maskiner & Fordon
