4 735 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Längd på regel yttervägg?
Om man vill göra ytterväggen i höjd så det passar med standradskivor av gips och osb, hur lång ska regeln vara. Jag tänker att syll och hammarband är 45mm och gips och osb är 2500. Borde inte regeln vara 2500-90mm= 2410mm?
Standardmåttet på byggreglar verkar vara 2400, 3000, 3600.
Hur skulle ni göra/köpa om ni skulle göra detta själv?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Intelligent tanke! Allt virke är av tradition sågat i jämna fotlängder, 2400, 2700, 3000, 3300, 3600 mm osv. Skivmaterial brukar finnas i 2400 och 2500 mm längd. Det logiska (och praktiska) sättet att sätta skivor på stommens insida är först golv, sedan väggar och sist tak. Tar man hänsyn till det borde standardlängden på reglarna vara 2500-45-23=2432 eller 2400-45-23=2332. Minsta rumshöjd i bostäder är normalt 2400 mm enligt Boverket, med vissa undantag för småhus.
Det är intressant att notera hur gamla mått som tum, fot och aln, fortfarande dominerar vårt tänkande kring byggnader.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Byggmax har också ofta 2500 mm längder, men det får nog ses som undantagen som bekräftar regeln. (Obs vitsen)
Regeln skulle som minst kunna vara 2365mm hög om du bara har ett hammarband.
Rumshöjden ska ju vara 2400mm mellan färdigt golv och tak, och med gles och takgips samt parkettgolv som exempel i detta fall blir det då
Gles 28mm
Takgips 12,5mm
Parkettgolv 14mm
2400+28+12,5+14=2454,5mm
-90mm för syll/hammarband, så regeln blir då 2365mm
För övrigt så är det billigare att köpa en 2,7m regel än en 2,5m kortregel, åtminstone på Byggmax
Gles 28mm
Takgips 12,5mm
Parkettgolv 14mm
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Min byggare föreslog att han skulle köpa 4,8 m reglar 45x220 och dela med två till ca 2,4 m takhöjd, för det skulle vara billigast.
Och när jag mäter nu, så har vi ca 242 cm takhöjd inne.
Då har golvbeläggning och takpanel, glespanel osv tagit sitt.
Max längd på regel för att undvika stödstolpar / svikt. Finns det någon hobby-konstruktör som kan hjälpa? Specialfall.
Altan & Uteplats -
Dimensionering regel pergola/altan med lång längd
Dimension regelverk yttervägg
Förstärka bjälklag krypgrund - regel under ytterväggen
Vertikal invändig regel i yttervägg
Isolering
