4 540 läst · 12 svar
5k läst
12 svar
Mått på toadörr?
Jag ha en gammal toadörr från 30-talet där dörr + karm är 70x210.
När jag kollar runt på nätet efter en ny dörr så finns det inga dörrar plus karm med detta mått. Vad ska jag leta efter? Har jag mätt fel?
det är definitivt inte omöjligt att hitta 7x21-dörrar.
här var första bästa innedörr jag klickade in på på bygghemma.se
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...hus/innerdorr-swedoor-easy-gw/p-340123-340125
här finns tips på hur man hittar rätt modulmått för sin dörr och karm.
https://www.mindorr.se/mattinformation
kortfattat: köper du en dörr med modulmått 7x21, så är inte dörren 70x210 cm - utan den är precis så stor som den behöver vara för att den plus karmen blir lagom för att passa in i ett hål som är 70x210.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Jag har också 7x21-dörr till toalett (från -63) och mäter jag själva dörren så är den bara ca 63 x 201 cm. Så det borde passa bra, låter som det är samma standardmått som nu för tiden. Däremot har ju gångjärnen ändrats.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Det går att köpa dörrar med gångjärn av "gammal standard" och även någon typ av adaptrar, men jag kan inte svara på om det passar till dina. Jag bytte (en bredare) badrumsdörr i en tidigare lägenhet och den hade gångjärn av någon "icke-standard". Försäljaren rekommenderade att byta karmen också men jag löste det genom att fräsa ur för hand i den gamla och montera nya gångjärn (vet inte om alla skulle godkänna det resultatet, men senare köparen av lägenheten anmärkte inte på det i alla fall).
BirgitS
· Stockholms län
· 40 038 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 038 inlägg
Det följer med gångjärn med karmen och dörren.
Om nu inte det passar med en dörr enligt dagens standard så kan jag vidarebefordra ett tips från i en annan tråd:
nino skrev:
