Hej, vi köpte en sommarstuga med tillhörande friggebod som vi tänkt fixa till på insidan. När vi rensade ut allt som fanns i hittade vi mögel på en av väggarna och funderar lite på vad vi ska göra. Har sökt och läst en del här på forumet men alla fall är ju unika.
Förutsättningar:
* Vi bor i lägenhet och har inga erfarenheter av dylikt, inte heller av renoveringar större än typ omtapetsering/målning
* När jag känner med en knivspets känns trät spänstigt och inte alls fuktigt
* Samma sak på panelen på utsidan, inga tecken på fuktiga brädor
* Tidigare har det legat plastgolv med dubbelhäftande tejp, syns en del rester från det på bilderna. Golvet är inte heller fuktigt
* Friggeboden ska användas som gäststuga, alltså ingen ska bo där under en längre tid
VI tänker att vi kör med Mögel-fri Jape direkt från Bauhaus på det drabbade området, sen slipar och målar om väggen. Är det ett helt korkat beslut?
Mycket tacksam för feedback
Förutsättningar:
Ok
Prova med ditt mögelrengöringsmedel och måla efter du slipat, du får hålla lite koll med jämna mellanrum
och se så det inte kommer tillbaka. Så borde allt vara lugnt, som jag skrev ser det ut som något stått mot väggen och varit fuktigt
Luftledning till Friggebod
El -
Tillfällig grund för friggebod.
Friggebod +5 grader konstruktion
Rimligt pris på betongplatta till en friggebod
Grund & Markarbeten -
Tips på placering av friggebod och förrådsbod
