2 844 läst · 4 svar
4 svar
Bärkraft golv övervåning ?
Jag bor i ett ny byggt hus från Fiskarhedenvillan.
Jag planerar att införskaffa ett akvarium som totalt väger ca 900-1000kg som ska placeras på våning 2 i vårt hus.
Akvariumet kommer stå på 8 fötter som vikten kommer att fördelas ut på.
Håller golvet för en sån vikt ?
Bifogar en ritning på huset,akvariumet står i allrum på våning 2 in till väggen mot sovrum 2.2.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det framgår av konstruktionsritningarna att bjälklaget på den aktuella delen består av dubbla 45x220 som ligger på c/c 400 mm. Akvariet hamnar dessutom ganska nära ett av bjälkarnas upplag. Bjälklaget håller för akvariet.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Normen säger 2kN/m2 för bjälklag i bostäder, 2,5kN/m2 gäller för kontorslokaler.
Golv lutar på övervåningen
Korkunderlag eller Hunton Silencio 4mm på golvvärme på övervåning?
Golv -
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Hur göra snygg anslutning mellan trappa och golv övervåning
Golv -
Hur tjock behöver ett övervåningsgolv vara för att vara bärkraftigt?
Utbyggnad och tillbyggnad
