Halloj,
Efter många års pluggandet på högskolan osv osv. så har jag nu bestämt mig att testa göra det jag tycker om, och inte göra vad andra säger jag borde göra. Kul va!
Jag har länge tyckt om att snickra och bygga och måla och montera ihop saker och allt såntdär. Har tittat runt lite på vilka utbildningar som finns och hittar tyvärr inte så mycket, vet att de flesta börjar redan på gymnasiet men det borde ju finnas något för oss som hittar sig själva lite senare tänker jag :D
Hittade denna https://www.hermods.se/utbildning-t...bildning-Hermods/#forkunskaper-och-behorighet , men vet inte om det är rätt utbildning att gå.
Så min fråga går till er som har bättre koll på utbildningar.
Tack!
Jag tänker mig två relevanta frågor:
1. VAD har du studerat hittils? Om du ex. har studerat till ingenjör eller något naturvetenskapligt ämne, så tror jag att du kan ha stor nytta av dina högskolestudier även om du vill sadla om till ex. snickare. Men i stort sett vilken högskoleinriktning som helst ger fördelar även i ett mera praktiskt yrke, har du studerat psykologi, kan du hantera kunderna så de blir nöjda, har du studerat något åt historia, samhällsvetenskap, så kanske du kan bli superbra på att bygga om och underhålla historiska hus osv.
2, Vad är din önskan nu? Vill du bli snickare, arbeta med restaureringar, kanske möbelsnickeri osv.
Har börjat flera utbildningar men aldrig gjort klart. Har hänt att jag har gått halva utbildningen men sen hoppat av, pga att jag inte haft intresse och tröttnat. Har börjat studerat IT, vård o omsorg, högskoleingenjör.
Intresserad mest av snickeri, gillar renoveringar. Hjälpte till mycket hemma som barn så det sitter nog kvar.
Alla kan vi välja fel några gånger men väljer man fel för många gånger i rad kan det utvecklas till en vana att välja fel och ge upp om och om igen allt medan man mår allt sämre. Det låter som om du börjar närma dig gränsen för hur många felval man kan göra innan det blir ohälsosamt så den här gången skall det bli så rätt som möjligt tycker jag!
Jag skulle föreslå att du till exempel kan börja med att fråga dig själv ungefär hur du vill leva och när du har funderat färdigt bestämma låt oss säga mellan 3 och 10 vardagliga realistiska saker som du vill ha med i ditt liv. Sätta upp dem som dina mål. Det kan handla om allt från boningsort till livsstil till värderingar. Det skall vara saker som du själv vill ha för det kvittar om grannarna ser dig som herrskap eller byfåne så länge du själv vet att dina val är rätt och så länge följderna av dina val inte blir skadliga så tänk efter själv.
Sedan fundera på vilken slags arbete som passar ihop med dina mål och dina val och som är så intressant att du kan leva med det....... och sedan satsar du på att nå målet inklusive arbetet!
Inte vet jag men jag tycker att det här tankesättet verkar fungera för mig när det kör ihop sig i livet.
En yrkesutbildning från grunden är aldrig bortkastad. Ju grundligare destu bättre. Då man har lärt sig ett eller flera yrken från grunden har man oftast en försörjning att falla tillbaka på och det ger en sorts trygghet när inte är beroende av att andra gör arbetet.
Med facit i hand har jag så här långt haft betydligt större nytta av mina yrkesskolutbildningar inom byggnads och snickeri än min fortsatta utbildning till byggnadsingenjör.
Jag skulle föreslå antingen en gymnasieutbildning eller ett läroavtal inom byggnads- eller snickeribranschen. Då har du en solid grund att stå på om du sedan vill gå vidare.
Både pennan och spaden och hammaren och mursleven har skaft och i slutändan kvittar det vilken sorts skaft man håller i när man arbetar. Man är lika mycket värd oberoende av om ens utbildning är hög eller låg.
Real7 och 3 till
Nu kommer jag med ett råd som kanske är jättedåligt. Men eftersom jag själv är ingenjör. Ta och ge dig chansen att avsluta din högskoleingejörsutbildning, du har ju lite IT också. Även om du inte skulle nå hela vägen fram till examen, så har du en enorm nytta av en utbildning som är såpass färdig att du kan få ett jobb någorlunda inom området. Och det går även för folk utan helt färdig examen.
Ingenjör som yrke öppnar en enorm bredd av yrken och arbetsområden. Även om du helst vill jobba praktiskt med verktyg, så finns det goda möjligheter för det även som ingenjör. Jag omges av ingenjörer som gör allt från att skruva ihop testutrustningar i hundratal till att räkna på kvantfysik för en framtida produktgeneration (alltså olika individer), och vi är många som rör oss upp ner mellan de här lagren av specialister.
Och om du vill kan du arbeta var som helst i världen.
johel572 och 1 till
Tack för att du tar dig tid att svara så utförligt.
Jag skulle vilja ha ett jobb som är lite mer flexibel, så man slipper göra ''samma grej'' hela livet.
Jag vill även kunna jobba utomlands. Då kommer jag till att jag har två bra val jag kan göra, antingen IT eller ingenjör. Om det stod mellan dessa två så skulle jag nog vilja gå tillbaka till IT (programmering). Eftersom det är så brett och det utvecklas och skapas nya jobb hela tiden, programmeringsspråk är samma i alla länder. Har även hört att det finns hur mycket som helst för ingenjörer med. Är 26 år och det känns som att tiden börjar rinna ut. Behöver nog ta o tänka på allt detta en eller två extra gång innan jag börjar något igen. Samtidigt känns det som att man börjar bli gammal och inte har tid med att tänka för mycket.
Jag är också ingenjör, men vill bara ge dig rådet : Gör det du tycker om !
Om det är något du tycker är kul eller framförallt intressant, så kommer du att finna vägen till din framtid !
De flesta jag känner som programmerar/systemerar till vardags är ingenjörer (eller har nästan ingen skolbaserad utbildning alls). Det finns med andra ord ingen konflikt mellan IT- och ingenjörsspåren (lite beroende på vad du har för inriktning).
Börja läs nätverksteknik. Då har du chansen att få blanda sysslor där du ”praktiskt” bygger och monterar nätverksutrustning och kablar blandat med att bygga nätverket logiskt och få nåt att funka som inte fanns innan. Det säger jag som är högskoleingenjör maskinteknik men bara jobbat som nätverkstekniker i hela mitt yrkesverksamma liv.
Som sagt väldigt många inom mjukvaruutveckling är ingenjörer. Men vill du ha variationen så är det kombinationen ingenjör och mjukvara som är lösningen (personlig uppfattning).
Jag börjar närma mig pension nu, men jag har arbetat med hårdvarunära programmering under hela min karriär, hade en period där jag sysslade med teknisk försäljning också då var jag VD för ett elektronikföretag med moderbolag i USA.
System som jag har utvecklat rullar i hundratusentals bilar runt jorden, finns i telecom system i miljonupplagor. Jag har gjort simpla klimatsystem (styra fläktar och kylaggregat en gång i timmen) jag har inom telecom bokstavligen räknat picosekunder. Jag har fått installera utrustning vid det löpande bandet på bilfabriker. En produkt jag utvecklat ensam finns att köpa på Webhallen, utvecklad i Sverige åt ett utländskt bolag, totalt var vi 20 personer industridesigner, plastverktygsmakare, elektronikutvecklare, produktionsplanerare osv, utspridda i hela världen, men jag utvecklade allt funktionellt själv.
Jag har stått och arbetat i en skylift på en avstängd motorväg igenom Göteborg, en natt. Jag har hållit utbildning för "myndighetspersoner" som vägrade presentera sig (troligen var de spioner). Arbetskamrater som utvecklade programmen som styrde omploppsbanorna för månlandarna i Apolloprogrammet.
Jag har jobbat på ett företag som felsökte och reparerade en bugg i en bil på Mars. Fast jag kan inte skryta med att vara inblandad själv i det uppdraget, tyvärr.
Under en period utvecklade jag system som behövde provköras i bilar i 250 km/h, med snabba filbyten.
Och jag har arbetat på ett globalt företag där det i de "etiska reglerna" stod att på förekommen anledning är det förbjudet att starta statskupp i ett annat land...
I mina ögon är IT som inte är ingejörsbaserad skittråkigt, där har du en repetitivitet, det är varianter på samma ekonomisystem, anpassa webinterfacet i någon e-.shop osv. Som sagt en strikt personlig uppfattning.
Att vara ingenjör ger omväxlande arbetsuppgifter.
