6 377 läst · 8 svar
6k läst
8 svar
Skall/kan man ha tryckimpregnerat som golvreglar i sommarstuga
Min sambos sommar-/kolonistuga var tvungen att rivas och en ny är under uppbyggnad ( 40 m2).
Golvreglarna som byggarna har satt är tryckimpregnerade på cementplint (50-150 mm ovan plasttäckt mark). Fackverket (golvreglarna) skall vindtätas med minaritskivor undertill för att sedan fyllas med isolering. På reglarna skruvas och limmas det en 22 mm golv spånskiva. På detta skall det läggas ett 7 mm laminatgolv.
Många har sagt att vi absolut inte skall använda oss av tryckt virke om det inte kan "andas". Samtidigt har vi kollat med kemikalieinspektionen mm. Ingenstans står det att det är förbjudet.
Jag vill att vi ersätter det tryckta virket med "otryckt".
Vad skall vi göra
Vad skall vi göra
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Dagens tryckimpregnerade virke är vad jag förstår inte hälsovådligt på samma sätt som äldre varianter. Den aspekten är jag dock ingen expert på. Tryckt virke är avsett för utomhuskonstruktioner, antingen för att virket kommer i kontakt med jord (NTR/A klass) eller för att virket är utsatt för väta som inte kan torka upp (NTR/AB). Det finns ingen anledning att använda tryckt virke i skyddade konstruktioner. Är man orolig för risken för röta, så är de felkonstruerade. Sammanfattningsvis: Jag tror inte det är farligt men det är fel.
Är det något bygge från utlandet ? För det är inte någon vanlig dimension på bjälkarna längre här i Sverige.Vanligt förr när virket inte riktades med hyvling.P Pluggad skrev:Min sambos sommar-/kolonistuga var tvungen att rivas och en ny är under uppbyggnad ( 40 m2).
Vad skall vi göra
Dimensionen på reglarna till bjälklaget är 145x45 mm och de är inköpta på Bauhaus.R RoBo skrev:
Golvreglarna som byggarna har satt är tryckimpregnerade på cementplint (5 mm ovan plasttäckt mark). Fackverket (golvreglarna) skall vindtätas med minaritskivor undertill för att sedan fyllas med isolering. På reglarna skruvas och limmas det en 22 mm golv spånskiva. På detta skall det läggas ett 7 mm laminatgolv.
Vad skall vi göra
Att folk är rädda för tryckimpregnerat virke har historiska förklaringar. Det funkar att använda tryckimpregnerat virke. Men det är inte motiverat. Isoleringen är känsligare för fukten än reglarna i vilket fall.
Nej, det är en risk med äldre impregnering i fuktig miljö. Det virke i köper i dag har inte de problemen.
Har det gjorts fönster i tryckimpregnerat virke och när.
Fönster & Dörrar -
Vilket tätskikt/ytskikskall man ha på betong - takterass ovanpå garage
Altan & Uteplats -
Skall man ha ventilation vid innertak på kamin?
Värme allmänt -
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
Varför blir duschvattnet skållhett när handfatet spolar?
Vatten & Avlopp
