14 138 läst · 82 svar
14k läst
82 svar
Flytt av tvättstuga
https://www.bauhaus.se/isolering-icell-traregelskiva-cc600-5-29m#go-to-descriptionS saiter skrev:Det blir ju tätt på denna vägg. Övriga ytterväggar är som dom är. Där sätter du plast om du river nått i framtiden. Typ om du vill tapetsera om i sovrummet så sätter du plast och ny gips, spacklar osv. Ev. plastar, reglar ut 45 eller 70 och isolerar på lite, sen ny gips osv.
Så ska jag göra här hemma iaf.
//AA
Tänker att jag tar bort den gamla isolering och sätter i en ny av denna typen, fast tjockare.
Inget fel. Tänker dock att cellulosaisolering har bättre värde än det gamla som sitter där idag? Merkostnaden är försumbar då det bara är en 8kvm vägg minus urtag för altandörr.S saiter skrev:
Rev ner gipstaket igår.
Skulle bara kolla en sak uppe ovanför isoleringen i taket. Då möts man av detta;
Så nu får vi ändra i våra planer, och kontakta Anticimex så de får komma och undersöka. Efter det får vi se hur vi fortsätter. En liten tanke är att riva hela tillbyggnaden och bygga upp det från grunden. En annan tanke är att byta taket, men då med högre takstolar och ansöka om att få höja upp taket 150-200mm. Oavsett kommer taket troligtvis behövas bytas.
![Rivning av gipstak med synliga takbjälkar och isolering, och gipsrester på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/301/301956-c8a355b8291748cd8259fc433f72d3c1.jpg)
![Rivningsarbete i rum med borttaget gipstak, exponerade takbjälkar och synliga skador på isoleringen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/301/301957-e8b1c61eaf86cb807c728d50a9e11e4a.jpg)
![Skadade takbjälkar med tecken på insektsangrepp och gammal isolering, betonar behovet av renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/301/301954-e6ca11ff26f4bb56a9da9fe113ff6d71.jpg)
![Träbjälkar med synlig svampväxt och skador, samt isoleringsmaterial i tak under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/301/301955-98ef8ca673147f89ed08941da0224db6.jpg)
Oj, viken svamp. Ingen lukt?
Ingen lukt, och råsponten är murken men snustorr. Misstänker det är en gammal läcka som är/var boven.
Planen är att ta bort plåten, pappen och byta den dåliga påsponten sen byta takpappen till ny. Sen blir det till att täta inifrån med plast. Håller dock på med säljarens dolda-fel försäkring. Dock ingen större förhoppning om det.
Uppdatering kring läget:
Haft snickare på plats för att lämna offert på att laga taket. Ingen offert har kommit än. Dock fått lösa prisuppgifter på en 25-35’ för att ta bort den skadade sponten, på med ny spont, papp och plåt.
Rev idag ner mer isolering för att se hur resten av sponten ser ut.
Så nu kommer rivandet av isolering att fortsätta.
Har beställt en ytterdörr med måtten 8x19 då där är så förbannat lågt i tak. Blev en https://www.hemfint.se/ytterdorr-helena-med-klarglas
Funderar på https://www.bauhaus.se/isolering-icell-traregelskiva-cc600-95x565x1170mm-3-97m som isolering till taket och ytterväggen. Och sedan sätta en ångspärr. Ett vinnande koncept?
![Skador på träspont och isolering i ett hustak, med synliga sprickor och tecken på förfall.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/306/306855-8275378c73fe58c63c99c630b1b86c3c.jpg)
![Tak med skadad spont och borttagen isolering synlig mellan takbjälkarna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/306/306856-a8e5607210340e12f2029a513d1698ee.jpg)
Jobbet i ”tvättstugan” har det vart stiltje i. Mestadels pga mitt krav mot säljarens dolda fel försäkring hos Anticimex. Anticimex begärde in omfattande underlag, bla utlåtande från sakkunnig. Efter många om och men så fick jag iväg underlag, bla offert som omfattade omläggning av taket till en kostnad av 152’.
Anticimex svarade med att de själv ville ha en besiktningsman. Efter 1,5v var han på plats. Enligt honom vart detta ett dolt fel, dock kunde man diskutera behovet av att lägga om hela taket.
Han skickade i sin tur iväg sin redogörelse till Anticimex försäkringar. Dryga 2v senare får vi till svar att de ville förlikas och erbjöd en ersättning om 40’. Detta med krav att vi inte skulle lyfta fler krav angående taket mot säljaren. Vi accepterade.
Så nu, 40’ rikare väntar vi in semestern så vi kan påbörja med att reparera och byta ut det som är skadat på taket. För att sedan fortsätta med insidan.
Funderar nu kring golvet och hur jag smidigast löser det. Min första tanke var att lägga plastmatta, men då jag blivit ganska osäker på det här med tillskjutande markfukt, så funderar jag nu på att lägga klinkers utan tätskikt under. Dock sätta tätskikt där väggen möter golvet. Vill minnas jag läst någonstans om någon självhäftande remsa. Där är redan väldigt bra lutning mot brunnen (som kommer bilas bort och bytas).
Började min semester med att bila bort den gamla brunnen, sätta dit ny och gjuta igen hålet. Tyvärr inte så många bilder togs under tiden.
Rören till värmen i huset ligger under betongen direkt i sanden och börjat rosta. Röris föreslog att dra om dom rören + kv och vv så dom kommer ovanför golvet.
Han skulle lämna ett ”mellan tummen och pekfingret pris”.
Påbörjade att riva ner yttertaket idag.
Man kunde se igenom under nockplåten.
Lite kvar av ”lådan” de byggt under takfoten.
Här är den misstänkta gropen som orsakat vattenläckan. Cirka 13cm från bärläkt. Sjunkit ner med dryga 7cm jämfört med övriga taket.
![Person jämnar ut nygjuten betong i ett hål på ett garagegolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/322/322691-ad4dec808f5dee951d44e4dfb56dddaa.jpg)
![Ny gjuten betong runt brunnslock med rörledningar och en spackelspade på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/322/322690-7af901ea730086e9863fe322cc82548e.jpg)
![Plåttak med en upprivet del nära taknocken, en hammare och verktyg synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/322/322696-6532c4db508c56ba5843c8bc0de36e85.jpg)
![Ojämn takyta med insjunken del nära nockplåten som indikerar en potentiell vattenläcka.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/322/322698-22593a5f83f07d013b9861f510f1ad04.jpg)
![Mätning av sänkning på taket med tumstock som visar en 7cm skillnad bredvid bärläkt och löv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/322/322699-55aa6b03e94c8f7df03bb99398585433.jpg)
Ni måste ju vara först i Sverige att faktiskt få ut pengar på detta
Och kul tråd att läsa annars med. Har köpt en fastighet med ett gäng byggnader så det är kul få inspiration
Rivning av taket fortgår. Tanken var att enbart riva upp där det var skadat och laga. Dock blev det istället att hela taket kommer läggas om. Då med papptak. Lutningen är cirka 6 grader. Takyta är cirka 70kvm.
![Pågående rivning av ett skadat tak med synliga takbjälkar och gammal takpapp, beredd för omläggning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/322/322927-1e23c44509fbb977d15126f06636aa01.jpg)
![Rivningsarbete på tak med cirka 6 graders lutning, skadat underlag synligt, omgiven av grönska.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/322/322928-0ac81d5d5f9a80af82abe41f64ea6c21.jpg)
![Delvis rivet tak med synlig träkonstruktion och spån, intill ett intakt plåttak.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/322/322929-7c58efa268c5cbed1e9d0a0a1da66709.jpg)
![Delvis uppbrutet tak med synliga skador och träspånskivor på en byggarbetsplats.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/322/322930-48dfb4ad3d3df351abe6c9166b75c964.jpg)
![Pågående rivning av skadat tak med gammalt takpapp upprullat och blottade träreglar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/322/322932-0fc6925e67cf053bdcf65f150377f040.jpg)
![Pågående rivningsarbete av ett skadat tak med synliga träbjälkar och asfaltspapp, samt redskap på takytan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/322/322933-cf1f4e431a4e7f5a4035c9aa184d4970.jpg)
![Rivning av ett skadat, låglutande tak med synliga träplankor och täckt med en presenning, redo för omläggning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/322/322934-7f9d1ecfa5e6be2f5fdfa948ee1fc14a.jpg)
![Rivet tak med synliga träbjälkar och delvis kvarvarande tjärpapp på en byggarbetsplats, planerad för ombyte till papptak.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/322/322936-8d8b866b0e65fa788e656b74a2fb7a3d.jpg)
JLyck skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/tillbaka-till-roetterna.343964/
Nördtråd finnes. Kommer fyllas på allteftersom. just nu lite mer sommarläge efter bränt energin på köksrenovering i 8 veckor.
