hej har köpt en gardena silento+ 1300
Har lagt ut allt utom guidekabeln, förstår inte riktigt hur den funkar och hur jag ska dra den på min tomt.
Någon som har bättre koll kan gärna rita in den på min bild och förklara varför den ska dras så.
Har väldigt enkel tomt.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Guidekabeln används för att snabbt leda ut och in klipparen.
Du kan programmera in olika avstånd som klipparen ska köra längs guidekablen innan klippning påbörjas och på så vis välja startpunkter för klippningen.
Dra ut guidekablen rakt från laddstationen, låt den sedan gå rakt upp, till höger och ner i det bortre högra hörnet, liggandes ungefär mitt på gräsytan. Ansluten sedan till den till begränsningskabeln.
Möjligtvis kan man tänka sig att guidekablen går i en liten båge ner i det vänstra området innan den går upp och vidare.
E etompau skrev:Guidekabeln används för att snabbt leda ut och in klipparen.
Tackar, men tror inte denna har en app till mobilen att programera roboten med, vill ju gärna den ska klippa hela gräsmattan, trodde kablen va till endast för den skulle hitta hem snabbt
E etompau skrev:
Okej, då är jag med, får granska den lite nogrannare,
Blir helgens jobb, men då vet jag ungefär hur guidekablen ska dras
Kände min bild blev lite missvisande, såhär ser tomten ut har väldigt stort område på baksidan av huset och väldigt lite på sidorna, någon som vill rita in hur guidekablen ska va dragen för att lättast ta hela bakpartiet
Bästa svaret
![JanneJanne123](/forum/data/avatars/s/50/50512.jpg?1544452530)
JanneJanne123
Husägare
· 2 839 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 839 inlägg
HJÄLP ska vi köpa den här tomten? Grund + sankmark
Grund & Markarbeten -
Hjälp - tips vad göra med smal tomtmark mellan hus.
Trädgård allmänt -
Hjälp! Roskildefestivalen har flyttat in på min tomt
Trädgård allmänt -
Hjälp! Köpt en tomt med förorenad mark av kommun!
Miljö & Hälsa -
Behöver hjälp att placera ut guidekabel på svår tomt. (Se bild)
Robotgräsklippare
