1 089 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Samma problem med två diskmaskiner
Diskmaskinen började strula, efter avslutat diskprogram var det kallt, blött och smutsigt i maskinen. Jag konstaterade att värmeelementet var helt och eftersom den var från -03 köpte jag en ny.
Dock har jag samma problem med den nya maskinen!
Jag har lite svårt att tro att två maskiner varav den ena är helt ny skulle ha samma fel, så några tips?
Hobbysnickare
· skaraborg
· 336 inlägg
Tillräckligt tryck och flöde på inkommande vatten?
Finns det något filter eller ventil som inte släpper igenom tillräckligt med vatten
I och med att du har en ny maskin som avbryter mitt under programmet; får du någon felkod?
Som sagt, du har en ny maskin, som bör kunna hjälpa dig ordentligt med felsökningen:
I instruktionsboken, vad säger den ang. "diskmedel kvar, kallt vatten, för tidig avslut av program" etc. i avsnittet om felsökning?
Mät spänningen i uttaget under belastning.
Mät vattentrycket under flöde.
Nån som haft samma problem?
Robotgräsklippare -
Märkligt problem, någon som stött på samma?
Köpa & Sälja hus -
Köpa större hus tillsammans med kompisar. Vad för problem kan uppstå?
Juridik -
resekostnad från biltema för samma problem tre gånger
Trädgårdsmaskiner -
GARO GLB detekteras som bärbar laddare av bilen, någon med samma problem?
El
