27 299 läst · 51 svar
27k läst
51 svar
Klyva ved eller bara såga korta kubbar till braskaminen, vad är effektivast?
Jag myseldar på sin höjd, så jag har inget att tillföra i frågan om hur man effektivt torkar och eldar, men för något år sedan fascinerades jag mycket över polska vedklippningsmaskiner:
[video=youtube;hwRwo04LrYA]https://www.youtube.com/watch?v=hwRwo04LrYA[/video]
Verkar relativt lätt att bygga själv:
[video=youtube;VKWpROt0lqY]https://www.youtube.com/watch?v=VKWpROt0lqY[/video]
Om man vill driva den ekologiskt:
[video=youtube;IcirMxYtAO8]https://www.youtube.com/watch?v=IcirMxYtAO8[/video]
Om man kommer underfund med att korta stumpar av klenare ved är ett bra sätt att elda tror jag hanteringen inte blir mer effektiv än så.
Ska det klyvas tilltalas jag mycket av "Ingemars klyv"!
I arbete:
[video=youtube;Z06XgIz55ec]https://www.youtube.com/watch?v=Z06XgIz55ec[/video]
Om: http://www.pidia.se/ingmarsklyv.html
I arbete:
· 3 909 inlägg
"Att köra helt okluvet tror jag inte är så bra...det tar längre tid att torka veden och den kommer inte brinna lika effektivt."
Bara för att klargöra vad jag menar, så frågar jag hur korta kubbar jag ska såga för att det ska torka lika bra som okluven ved.
Fina åsikter ni har, jag kommer prova detta i vår och rapport kommer i höst.
Bra ide med fuktmätare, då får man reda på skillnaden dierkt, så bra ide att jag borde kommit på den själv ;-)
Och dessa vedmaskiner, underbart!
En nackdel med att kapa så korta stumpar är att man tappar rätt mycket vid kapningen. Alltså det som bara blir spån. En motorsåg tar väl ca 1 cm. Med 5 cm klabbar sågar man ju då bort knappt 20%... Med 30 cm klabbar är det bara runt 3% som försvinner.anbacileus skrev:
Dessutom kostar det ju både tid och bensin att kapa så smått. Verkar också drygt att stapla. Men torka gör det nog.
Har man en riktig vedkap blir det lite mindre förlust än med motorsåg.
Jag eldar givetvis med torr ved, man vill inte bli ovän med grannarna.
Och då måste den vara kluven.
Men sista inlägget för kvällen blir gärna en stor kubbe, som inte är helt torr. Lägger in den på en rejäl glödbädd. Den brinner i bästa fall hela natten, utan att det ryker.
Så jag vill ha både torrved och nån kubik rejäla kubbar på en tie tolv kilo.
Den där vedklippen skulle man ha, men det kanske bara funkar upp till tio cm diameter eller så?
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Någon som är bekant med filmserien saw? Vissa av de maskinerna ser ut att passa in där ganska bra.
Vad jag menar med det är att de ser farliga ut, och tror inte att jag skulle gilla att någon som jag bryr mig om, skulle använda någon av dem.
Jag har också märkt att det i kaminer, vedspisar och andra mindre perfekta eldstäder lönar sig att elda lite grövre bitar med en relativt mindre ytarea. De brinner lugnare och långsammare utan att man måste pyrelda allt för mycket.
Det du säger om att det torkar fortare genom ändträt stämmer säkert! Men inget jag har hört förut.
För att kunna räkna ut hur mycket kortare man behöver kapa en given stam för samma torktid så måste man veta förhållandet mellan de två ytornas fuktavgivning.
Dvs hur mycket effektivar är ändträt på att avge fukten. Utan den kunskapen så kommer man ingen vart.
Sedan så vet jag att tex björk avger betydligt(!) mindre fukt genom sin näver jfm vad gran avger genom sin bark.
Man om man leker att med tanken att man har samma fuktavgivning från ändrät som genom barken så borde(?) väl den optimala längden bli diametern? Eller missar jag något?
Tobbe Arnesson skrev:Jag myseldar på sin höjd, så jag har inget att tillföra i frågan om hur man effektivt torkar och eldar, men för något år sedan fascinerades jag mycket över polska vedklippningsmaskiner:
I arbete:
Om: [länk]
Imponerande byggen !
Klippen bör dock heta "tycker du att du har för många fingrar , här är lösningen "
Med vänlig hälsning, fremax
Ja ska man använda något sådant där ska de åtminstone ha en rätt trång tratt som är längre än den längsta av armar, så det ska mycket till innan fingrar når in. Fast oavsett är de nog mindre farliga än att stå och kapa någon kubik med motorsåg, lätt att bli ofokuserad med tiden och det går onekligen mycket snabbare med en sådan där klipp.Hyltran från Veglemyren skrev:
Torkning är en hel vetenskap. På sågverk reglerar man torktid, temperatur och luftfuktighet med olika kurvor beroende på träslag - fast där har man iofs. ett mycket stort intresse att det torkar utan sprickor. Det är skit samma med ved. Jag har läst en del om virkestorkning, men det är många år sedan nu och minnet vagt, men via ändträet är det inte många löpcentimeter som torkar innan träet sluter sig. Antar det är en rätt viktig överlevnadsfiness hos det levande trädet som tappar en topp i storm eller så.
· 3 909 inlägg
· 3 909 inlägg
Jag installerade värmepump 2015 så jag har knappt huggit någon ved.
Från 10-15 kubik till max 1 kubik myseldning.
Otroligt eldningslat numer.....
Men om du nu ska kapa tre-fyra gånger per klabb istället för en gång och sen klyva så kommer du ju att få betydligt mindre ved att elda med... Däremot blir sågspånshögen 3-4 gånger större. Jag tror inte det är nån bra idé, dessutom är det svårt att skapa fina stickor att tända med.
· 3 909 inlägg
Hur kom du fram till tre-fyra gånger?Cheesen skrev:
Hur vet du att jag inte har klinga eller bandsåg?
Hur vet du att jag INTE vill ha sågspån?
Men, nu ska jag inte dryga mig ;-) utan försöka förklara vad jag menar.
Hur korta bitar måste jag såga tex björk i för att det ska torka lika bra som kluven björk?
Tall och gran verkar ju torka utan klyvning, men lövträd är mycket kinkigare.....
Jag sågar allt i klamplängd, men varierar i klyvning - vinterhuggen ved kan jag slarva med att lämna större okluvna klampar men kanske 7-8 cm, men när jag i höstas fick ta hand om tre björkar så klöv jag nästan allt utom "pinnaveden" under 4-5 cm.
Inget svar på din fråga utan mera att kanske göra det som är vedertaget och man "ved" fungerar.
3-4 gånger.. 10 cm är maxlängd skulle jag tro. En vanlig braskamin brukar man ju mata med 35 ved... Har du en riktig kamin matar du den med 45-50 ved, då är det ju 4 gånger så många kap.Workingclasshero skrev:Hur kom du fram till tre-fyra gånger?
Jag hade kapat några klabbar björk på runt 10 cm i fjol våras... Dom var då inte torra i vedboden nu till sportlovet.
