Är en riktigt amatör när det gäller VVS. (Så risk för dumma frågor)
Men har köpt ny köksblandare till köket och tänkte att det bara ska kunna byta snabbt och enkelt![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tidigare sitter det kopparrör till anslutningen, och i den nya blandaren är det Plex (tror det heter det) med slät 10mm anslutning.
Kan jag använda samma anslutning som kopparrören? Eller vad kräv?
![Två flexibla slanganslutningar med metallflätor och olika ändar, en med en slät 10mm anslutning och en med gängad anslutning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/303/303096-f5e64eec500e9df4de69c71fbe592644.jpg)
![Kopparrör med anslutningsventiler monterade på en vägg, intill avloppsrör och andra installationer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/303/303097-1c4ca337c18f8a30c3de998d84f166d8.jpg)
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Ska det vara helt korrekt ska det vara klämring från samma fabrikant som ballofixen,
Det ser ut att vara Moralink ballofixer. Stämmer det? (Det står då MORALINK på dom svarta vreden.)
Dessutom ska kopplingen vara godkänd för inkoppling på slätända av mässing som blandarslangarna har. Det är jag tveksam om då Moralink slutade tillverkas för många år sen.
Men jag kan rota lite i källaren, jag tror jag har några moralink ballofixer kvar i någon "gottochblandat-hink" om du vill![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
https://www.rskdatabasen.se/kategor.../stangventiler/reservdelartillbehor/8541609-9
Provade bara att skruva bort ena. Blir man klokare då?
![En hand håller en skiftnyckel för att skruva på en kopparledning ansluten till en rörgänga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/303/303301-35c2326de04afd30110c1916157a14af.jpg)
[länk]
Installerat ny blandare - Vattnet stryps HELT vid vridning åt Varmt
Var lossar jag kopplingarna - ny köksblandare
Koppla in ny köksblandare, vad saknas?
Installera ny köksblandare - är det bara skruva på?
Bussning 10x09? Installera ny köksblandare
Vatten & Avlopp
