3 573 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Isover fasadskiva easy erfaranheter
Tja har tänkt sätta isover fasadskiva på mitt hus!
Först riva panelen som sitter och där under sitter original panelen som jag tänkt sätta skivan emot.
Men enligt instruktionerna så ska man sätta vidpap mot gammlafasaden innan isolering sätts och inte på isoleringen.. är detta verkligen rätt och riktigt?
MVH
MVH
Nja fasaden ser ut som på denna bild
https://www.byggahus.se/forum/data/attachments/103/103401-ff9f9a26198313264083089a4513275b.jpg
Men tycker inte det borde göra nått att bara lägga på skivorna ändå
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 228 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 228 inlägg
Njaa det håller jag inte alls med om.F Filthee skrev:
https://www.isover.se/applications/traregelstomme-0
Skivan ska sitta på utsidan av stommen men inte utanpå någon gammal panel. Att sätta isolering utanpå en luftad panel är att kasta pengar i sjön då det släpps in kall luft i konstruktionen.
Den här använde jag på min utbyggnad:
https://www.isover.se/sites/isover....sanvisning_isover_fasadskiva_p_31_2015-08.pdf
Den har papp på ena sidan som ska fungera som vindskydd. Så man ska egentligen inte behöva sätta vindskydd innan.
Nu gjorde jag det ändå för att skydda bygget från väder och vind,men du kanske kan slippa ett moment? Om den är likvärdig den du hade tänkt på vill säga.
hm Men borde inte vindpapen mot gamla panelen motverka det?Rickard.ag skrev:
Huset jag har är ett element hus och den fasaden som är bakom min fjällpanel är liksom inget som går att riva
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 228 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 228 inlägg
Nu har jag antagit att det är en luftad träpanel och då är svaret nej. Stämmer det inte och bef. isoleringen ligger direkt mot panelen så ur isoleringsperspektiv så blir det såklart bättre.F Filthee skrev:
Men jag är inte så säker på att det är smart att bygga in trä på det sättet i isolering, men jag kanske pratar i nattmössan.
