Skulle behöva ha 10 mm hål mitt i en rundstav. Har varken pelarborr eller svarv. Hur får jag det rakt och centrerat?
Rundstaven är 25 mm i diameter och 17 mm bred.
17mm lång menar du?M Micke_xyz skrev:
Oavsett så är de bara o rita ett kryss så du får ut mitten.
Träborr har en liten spets som du sen lägger mitt i krysset.
För att få det rakt är de nog bara att ta de lugnt och kolla från båda vinklarna så de är rakt.
![richardtenggren](/forum/data/avatars/s/100/100084.jpg?1437381240)
richardtenggren![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 558 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 558 inlägg
Bästa svaret
Ta en 25 mm flatborr och borra ett grundt hål i en spill bit, sedan borrar du med 10 mm i dess centrum då får från spetsen på 25 mm borren.
Nu har du en mall i vilken du stoppar in rundstaven och borrar från andra hållet där du har ett 10 mm hål..
![Handritad skiss av instruktion för att borra hål i en planka med markeringar för 25 mm och 10 mm.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/302/302952-76038115eb632b752810c730782c9088.jpg)
Tack, problmet har inte varit att hitta mitten. (Jag la rundstaven i en vagga, höll en penna stilla så nära centrum som möjligt och lät pennan rita en cirkel runt centrum medan staven snurrade. Att dra en linje på bredaste stället var omöjligt.)
Men när jag borrade så vandrade borret bort från centrum. Och så borrade jag snett...
Ska prova lösningen ovan!
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
Vad använder du för borr?M Micke_xyz skrev:Tack, problmet har inte varit att hitta mitten. (Jag la rundstaven i en vagga, höll en penna stilla så nära centrum som möjligt och lät pennan rita en cirkel runt centrum medan staven snurrade. Att dra en linje på bredaste stället var omöjligt.)
En vanlig träborr med spets funkar utmärkt...
https://m.clasohlson.com/se/Träborr Bosch/Pr409217030
Träborr med spets funkade inte. Det vandrade iväg. Mall funkade inte heller, det förutsatte att jag kunde borra rakare än vad jag kunde på frihand.
Lösningen blev en plastcylinder som hade samma diameter som rundstaven och med ett centrerat hål. Spikade fast den i änden och borrade genom hålet. Ändrade dessutom designen till 2 mm icke genomgående hål.
Att det ska va så svårt att borra rakt...
Hej! Nu var det ju ett tag sedan... men jag sitter med samma dilemma som du. Har du nån bild på din rörmanick som löste ditt bekymmer?M Micke_xyz skrev:Träborr med spets funkade inte. Det vandrade iväg. Mall funkade inte heller, det förutsatte att jag kunde borra rakare än vad jag kunde på frihand.
Du kan få en bild i slutet på nästa vecka. Men det var helt enkelt en plastcylinder som hade ett färdigt hål i mitten. Råkade bara hitta den i gömmorna. Sen råkade den ha nästan samma diameter som träcylindern jag skulle borra i. Det gjorde att jag kunde använda den som en slags mall.
