Hej! Hade rörmokare här idag som kopplade in min golvvärme (uponor). Jag har ett kombinerat värmesystem med radiatorer och golvvärme. Har en smartrix kontrollenhet som ska reglera allt automatiskt. Matningen är kopplad till bergvärmepumpen (se bild).
(Skarvsladden bad jag dom använda då elektriker inte hunnit komma och sätta uttag)
Men nu till min fråga, när jag kom hem hade dom stängt av min bergvärmepump.
Kan ju tyvärr inget alls om hur den ska vara inställd. Satte på den och försökte läsa mig till det men blev inte klokare. Finns någon kunnig här som vet? Just nu lyser den översta symbolen så elementen iaf är igång och blixten och kranen blinkar sakta.
Har en Nibe fighter 1215
Manual: http://www.nibeonline.com/pdf/639251-1.pdf
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Det är inte värmepumpen det är fel på - Felet sitter i värmesystemet utanför.
Förmodligen har man inte balanserat flödena rätt så för stor del av vattnet tar enklaste vägen via golvvärmen. Det borde gå att strypa flödet där så att man tvingar mer vatten genom radiatorerna. Men det borde väl ingå i rörisens jobb?
useless skrev:Det är inte värmepumpen det är fel på - Felet sitter i värmesystemet utanför.
Men om för stor del av vattnet går via golvvärmen borde väl golvvärmen vara varm och radiatorerna kallare? För just nu fungerar mina element men inte golvvärmen :/
Har lagt in golvvärme på hela entréplanet och tagit bort alla element här.
N Nyzell skrev:Men om för stor del av vattnet går via golvvärmen borde väl golvvärmen vara varm och radiatorerna kallare? För just nu fungerar mina element men inte golvvärmen :/
Har lagt in golvvärme på hela entréplanet och tagit bort alla element här.[/QUOTE
Snacka med rörisarna nu dom skulle komma förbi och kika på det
Vad står tempmätarna på fördelaren på när värmepumpen har gått 15 min? Vad är vb fram på värmepumpen? Utetemp?
Dit system har autobalansering men det tar några dygn för den att ställa in sig så om shunten är öppen och slingorna kallar på värme och pumpen går är det bara att ha is i magen
Kolla vad det står i golvvärme displayen
Installation av bergvärmepump (rimlig faktura?)
Ställa in tryck i bergvärmepump ctc gsi
Värmepumpar -
Varierande temp på tappvattnet, ny installation av bergvärmepump
Värmepumpar -
Rimlig kostnad för bergvärmepump inkl installation?
Värmepumpar -
Bergvärmepumpsdomen – om att lura en installatör
Juridik
