3 547 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Uppvärmt kamerahus
http://www.kjell.com/?item=68534&path=
Jag har skaffat en sådan här nätverkskamera som jag skall montera utomhus. Den klarar 0 - 50 grader, så jag skulle vilja ha lite uppvärmning på den i vinter. Jag tänkte bygga in den i en låda tillsammans med t.ex. ett effektmotstånd som får drivas av kamerans batterieliminator (som säkert har lite kapacitet över).
En termostat kunde ju också vara bra att ha med i lådan, så att värmen slår på vid t.ex. 5 grader.
Men vad skall jag ha för termostat? Den här lilla billiga slår ju om vid sextio grader,
http://www.kjell.com/?item=36260&path=6080000,6980000,7100000
...och en sådan här vanlig rumstermostat (nedan) går ju visserligen att ställa in på lägre temperaturer, men den blir ju så klumpig att bygga in i kamerahuset.
http://www.kjell.com/?item=67168&path=
Finns det bättre alternativ?
Tja, 37-912-66 från Elfa, öppnar vid 13±3 och sluter vid 4±3 grader C?
Hur mycket isolering behövs? (Uppvärmt förråd i hus)
Isolering -
Golvhjälp: Ouppvärmt uthus till uppvärmt gästhus - oisolerad platta
Golv -
Rimfrost på insidan av ouppvärmt timmerhus, bör man vara orolig?
Lösvirke & Timmerhus -
Ångspärr eller inte i sporadiskt uppvärmt garage?
Uppvärmt badrum i kallställt hus
Fritidshus
