Ny på svarvande men tyckte inte den första jag fick tag på höll måttet, så köpte en bamsepjäs, en REX VF-225.
Finns en äldre liknande tråd där någon köpt samma maskin och inte heller kan lossa chucken. Men han hittade tillslut två verktyg likt den på min bild och problemet var löst.
Jag har däremot bara ett verktyg och det är till att lossa en annan grej med mindre diameter.
Så, hur lossar jag chucken?
Frågan är ju vart man ska sätta den. Hålet på chucken på bilden har en fyrkantig skruv som öppnar och stänger griparna på chucken. Då ska man hitta en haknyckel som passar exakt till chuckens diameter...
Satte en metallstång mellan griparmarna och en polygrip på yttre svarvaxeln (är två ställen att fästa chuck på denna modell) och försökte att skruva av chucken. Helt unmöglisch. Lossnar inte det minsta i gängningen. Tänker att man inte får nämnvärt mer kraft med en haknyckel.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Svarvarna, alltså gubbarna som svarvade, brukade ha en trä eller metallbit avpassad i längd så den passade mellan prismat och och en av backarna, sedan körde man back i maskin. Lägg en bräda tvärs över prismat under chucken så att den inte trillar. Den är tung. Jag glömde säga att sätt på lägsta hastighet.
Ah, coolt! Men, svarven har ingen backfunktion i nuläget. Dessutom har jag inte dragit in trefas i garaget ännu, så kan inte starta den ens om där fanns en backV vedklyv skrev:Svarvarna, alltså gubbarna som svarvade, brukade ha en trä eller metallbit avpassad i längd så den passade mellan prismat och och en av backarna, sedan körde man back i maskin. Lägg en bräda tvärs över prismat under chucken så att den inte trillar. Den är tung. Jag glömde säga att sätt på lägsta hastighet.
Du kan kanske fråga här http://www.rexsvarven.se om det finns ett speciellt verktyg för att lossa chucken.
Ser den ut så här? http://www.lathes.co.uk/rex/
Stickan
Stickan
Ah, att jag inte tänkt på det. Kollar med dem imorgon. Men borde ju ändå finnas ett sätt att få av en chuck.Stickan56 skrev:
Yes precis en sån är det. Fast utan frekvensomvandlaren, änsålänge..
Så det var en kombinerad trä och metallsvarv. Jag förutsatte att det var en ren metallsvarv. Planskivan som själva chucken är fäst mot kan ha en invändig gänga som greppar mot spindelns utvändiga. Då kan man förfara som jag beskrev. Men om du har dragstången med ratten till vänster, kan planskivan ha en utvändig kona som greppar i spindelns invändiga kona och spänns åt med dragstången.
En gubbe håller och skruvar chucken, den andre håller och skruvar motsatt håll på delen som chucken är fastskruvad i. Ja och så får man ju klura på vilket håll man ska skruva, annars blir det ju värre..M Matte.H skrev:
Kanon! Tack för snabbt svar. ☺️ Var det jag tänkte men jag ville ju inte förstöra den innan jag ens har provstartat den. Man vet aldrig!Adamantis skrev:
När vi ändå håller på. Du råkar inte veta vad man har de här tillbehören till?
Den med minsta hålet ska det väl in en typ franskskruv, som man kan gänga fast ämnet i men de andra med större hål??
