4 360 läst · 17 svar
4k läst
17 svar
Öppna upp till nock med ryggåstakstol. Skorsten i vägen.
Ok, nu är renoveringen i full gång. Bara reglar kvar av väggen som ska bort. Reglarna och väggbiten på andra sidan murstocken ska bort. Jag har börjat fundera på om det är ett möjligt/rimligt alternativ med en balk uppe på vinden som vilar på limträstolpar i yttervägg samt på betongvalvet ovan murad källarvägg och att underdelen av takstolarna får hänga i den. Spännvidden blir då ungefär 5,7m. Den måste också ligga lite off-center i huset pga. murstocken. Svårigheten blir väl att veta hur mycket källarväggarna pallar för. Blått streck i bilden är balken i fråga.
Det är bevisligen gjort förut, till och med i Norrbotten =)
https://www.byggahus.se/forum/threa...egg-saetta-avvaexling-pa-vinden.195770/page-2
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Finns det bygglov för detta? Eller kör ni på bara ? Tänkte mest på alla nya regler om att virke ska ha avstånd till murstock och sånt. reagerade mest på tankarna om att skala av stocken så balkar får plats. Det tror jag inte sotarväsendet gillar alls......
Det finns inget bygglov än i alla fall. Vi får väl se hur bygglovet blir utformat utifrån hur konstruktionen blir. Det är dock inga problem med avstånd till murstock hur vi än gör. Sotaren säger att det är avståndet till rökkanal som är det kritiska, och i det här fallet går det bara ventilationskanaler på denna sida murstocken. Murstocken kommer hur som helst inte att skalas av vilken lösning det än blir
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Öppna upp till nock i äldre hus
Isolering -
1850-tals timmerhus: Öppna upp halva huset till nock?
Lösvirke & Timmerhus -
Öppna upp till nock!
Fritidshus -
Öppna upp uterum till altan
Utbyggnad och tillbyggnad
