4 044 läst · 32 svar
4k läst
32 svar
Var koppla skyddsjord
okej här kommer fler dumma frågor
varför ser kabeln ut så här
Det är i princip omöjligt att få den till att fästa mellan skruven. Antar att jag får skarva upp den och sedan linda runt skruven.
Varför ligger det flera brickor mellan skruven?
Ok, fråga 1: Det är en ändhylsa för att trådarna i kabeln inte ska spreta.
Fråga 2: Brickorna har troligen kommit dit för att det ska bli enklare att få jordtråden att sitta fast.
Är ändhylsan och skruv&brickarrangemanget dåligt kompatibla med varandra?
Ja det går inte att fästa ändhylsan mellan skruv/brickor. Väldigt okompatibelt, börjar bli rätt less på den här lampan nu!Fotografen skrev:
Jag funderar på om det varit en ringkabelsko som gått av?
Mja...klipp bort den pressade biten, skala 15 mm, linda två varv runt jordskruven och dra till så sitter det bättre.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Men sånt ska man ju inte behöva hålla på med på en nyköpt lampa. Kan ju vara något som har missats eller gjorts fel under tillverkningen så jag skulle reklamera lampan.Fotografen skrev:
Jag blir mycket förvirrad när jag läser denna tråd. Jag har full förståelse för de frågor som TS ställer. Det här inlägget kommer inte att ge några svar - tvärtom så blir det fler frågor som far genom mitt huvud. Det ser ju ut som att lampan inte är färdigmonterad och dessutom felkonstruerad.
Diskussionen gäller alltså en lampkrona Marielund av märket Markslöjd med art. nr. 105156. På en bild kan man se ett S-märke så produkten har kontrollerats av Intertek/Semko och bedömts uppfylla gällande lagkrav.
Hur kan Markslöjd sälja en produkt som ser ut så här? Att kunden själv får göra vissa enkla monteringsmoment kan väl vara OK. Men att överlåta monteringen av skyddsjordförbindning inne i en produkt är att gå för långt. Speciellt som det saknas instruktion och delarna inte verkar passa.
Har Intertek/Semko verkligen godkänt en produkt som TS visar med sina bilder? Jag tvivlar.
Jag har svårt att tro att kedjan skulle kunna vara en godkänd skyddsjordsledare. Läs gärna Bo Siltbergs fina beskrivning om renovering av gamla lampor.
Kan det vara så att lampan i själva verket är konstruerad som klass II? I dagligt tal dubbelisolering, förstärkt isolering. I så fall är ju lampan felkonstruerad, då ingen skyddsjord skall/får anslutas.
Om jag hade köpt denna lampa skulle jag ställa mina frågor till Markslöjd och även till Intertek/Semko. Ett tips till Elsäkerhetsverket kanske också vore lämpligt. Naturligtvis skall man inte behöva bygga om en nyinköpt produkt.
· 51 993 inlägg
Om vi börjar med att anta att S-märkningen faktiskt är korrekt, inte falsk.
Jag tor att felet på den här lampan är ett tillverkningsfel. Tråden skall vara inkopplad från fabrik, men den har lossnat. I och för sig anmärkningsvärt, egentligen borde den returneras.
Men självklart kan inte kedjan vara tänkt att sköta jordningen av resten av armaturen. Den defekta jordning vi ser på bilderna är bara avsedd att jorda kopplingsutrymmet "koppen". Sedan sitter det med stor sannolikhet dubbelisolerade lamphållare i armaturen. Så att övriga metalldelar inte behöver jordas. Idag är nästan alla lamphållare dubbelisolerade.
Du skall inte klämma fast jorden med spetsen av skruven. Jorden skall ligga mellan brickan och godset och klämmas mot brickan.
Sedan hänger du lampan i bygeln där jorden fästes.
Men jag rekommenderar dig verkligen att kontakta återförsäljaren så de får fixa jorden. Detta då du verkar alldeles för osäker på detta.
Det är min tanke också.H hempularen skrev:Men självklart kan inte kedjan vara tänkt att sköta jordningen av resten av armaturen. Den defekta jordning vi ser på bilderna är bara avsedd att jorda kopplingsutrymmet "koppen". Sedan sitter det med stor sannolikhet dubbelisolerade lamphållare i armaturen. Så att övriga metalldelar inte behöver jordas. Idag är nästan alla lamphållare dubbelisolerade.
Sen när jag tittade på bilderna en gång till igår så insåg jag att vi troligtvis har att göra med en ringkabelsko som gått av.
Jag hade bara klämt dit en ny sko men det är ju inte självklart att alla har ett sortiment kabelskor hemma.
