1 991 läst · 6 svar
6 svar
Glastak över uteplats
Tänkte bygga glastak över vår uteplats
Storlek 4x3 m
Pulpettak med ca 14 procents lutning
Bakkant fästes i befintlig byggnad och framdelen vilar på limträbalk som vilar på två stolpar
4 fack med härdat 8 mm glas
Vilka dimensioner på limträ behövs?
Snözon Skåne
Frågvis Olle
Storlek 4x3 m
Snözon Skåne
Frågvis Olle
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hej Olle och välkommen till Byggahus forum!
Dimensionen på limträbalken beror på om takets bredd är 3 eller 4 meter. Större delen av Skåne är snözon 1,5, men det finns områden med 1 och 2 också. Är bredden 3 meter bör en limträbalk med dimensionen 90x180 mm räcka. Vid 4 meters bredd får du gå upp till 90x225 mm. Lite ungefärligt mht osäkerhet om snözon och konstruktion.
Tack för snabb kommentar
Bredden är 3800 mm och utfallet är 2800 mm
Vilken dimension anser du vara tillräckligt för de fem limträsparrarna som gladen vilar på
Olle
Olle
Och Justus, du vet kanske var jag finner al lister att förankra glasen med....
· Blekinge
· 10 117 inlägg
För dina takbjälkar av limträ räcker det med 42x180, som normalt är minsta tillgängliga dimension.
Jag är ny här på detta forum och passar på att tacka för bra svar på mina frågor!
