4 213 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Ang utvändig källartrappa
Har gjort ett nytt dörrhål i källarmuren och ska nu gjuta en trappa.
Trappan går 90° ut från huset så det blir två stödmurar med trappsteg i mellan.
Börjar jag med trappan och sedan murarna eller murar först och sen trappa??
Skall trappan och muraran armeras i hop eller ska de kunna röra sej?
Fredrik
Fredrik
Man kan säkert göra på fler sätt, men jag började med att gjuta en platta, petade samtidigt ner en gjutjärns spygatt som mynnar ut i husets dränering. Sedan murade jag leca på var sida om den blivande trappan och sist gjöt jag själva trappan, den armerades med nät i botten samt bockat nät för stegen och dubbades med armerings järn i sidorna. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag gjorde detta för ett par år sedan och då gjöt jag först planet längst ner i trappan (med spygatt) och byggde sedan form och armering för både murar och trappa. Sedan gjöts allt på en gång med trög betong (för att betongen inte skulle rinna ur de nedersta trappstegen). Det fungerade perfekt. (Trappan har sju trappsteg à 18 cm.)
Hur göra med stenfot och takutsprång vid utvändig isolering?
Lösvirke & Timmerhus -
Utvändig gänga på stålrör
Källartrappa hänger på två skruvar?
Hur maskera bort väggöverhänget vid utvändig isolering
Isolering -
Hur får man en utåtgående altandörr utan utvändigt handtag att hålla sig stängd utifrån?
Fönster & Dörrar
