4 028 läst · 31 svar
4k läst
31 svar
Grundplattan som vi göt skiljer på 10cm i korsmätningen
Jag hade grämt mig en stund och sedan skitit i det.
Även om garaget är hemmets viktigaste byggnad är det ett garage, ingen rymdfärja.
Bästa svaret
Låt största måttet styra och märk ut räta vinklar efter det och låt blocken hänga ut över kanten där de gör det, när fasaden är på och sticker ner lite och marknivån är klar med ogräs o skit så kommer ingen märka det.
Låter ganska mycket med 10cm skillnad men anar hur det gått till?
Var ni 2st som mätte varsitt hörn?
Jag skulle lösa det med att börja märka ut ett rakt mått ovanpå plattan och sätta blocken utanför där det behövs.
Har du kollat om något hörn är helt i 90grader?
Det kan väl också vara en ide att gjuta på extra utanför där måttet är för litet men det blir en hel del borrning för extra armering osv.
tänker du kapa så måste du vara haj på sådan utrustning annars kommer du inte lyckas få det rakt och snyggt.
