Huset vi har köpt kom med en egensnickrad lösning för tvättstuga i ett rum utan golvbrunn eller avlopp; istället går restvattnet från tvättmaskinen tillbaka genom väggen och ned i avloppet i bastum bakom. Nu har vi planer på att renovera det utrymmet och funderar hur vi löser frågan med avlopp och golvbrunn. Den stora komplicerande faktorn är att det finns vattenburen golvvärme ingjuten i bottenplattan i hela utrymmet.
Den första frågan; är det helt ogörligt att inte ha golvbrunn i tvättstugan? Hur illa är det?
Bilderna visar lösningen idag; där tvättmaskinerna ligger bakom väggen i bastun på planskissen.
Att bila ut en vanlig golvbrunn mitt på golvet känns inte som ett rimligt alternativ; då måste man lappa och laga slangen för golvvärmen på oräkneliga ställen. Gjorde förfrågningar innan och ingen VVS:are jag pratade med ville ta på sig det jobbet heller.
Vi har övervägt en spygatt, men då måste hela utrymmet byggas upp 6-7cm och det kommer bli problem med bakdörren som skönjas i bilden samt dörr mot garage som även finns i rummet. En del av planen framåt är att sänka tvättmaskinen och dra utloppet från den snett in i krypgrunden (Älvsbyhus); tvättstugedelen är lägre än själva huset så det finns möjlighet att dra rör snett in under huset och koppla på huvudstammen. Bilderna nedan visar den planerade nya planlösningen samt grovt dragningen av sånt avloppsrör. Tvättmaskinens framtida placering är i huvudsak samma som i dagsläget, men står på golvet.
Förutsatt att det inte går att klara sig utan golvbrunn; är det rimligt det att bila ut plats för ett linjeavlopp/unidrain mot väggen och dra avloppet därifrån in under huset det också? Även om man kommer råka kapa någon/några slangar för golvvärmen så känns det klart mer överkomligt än en vanligt brunn på mitten. En skiss på en sån lösning nedan, där den ljusgrå bilden visar placeringen av ett unidrain. samt en bild på en typisk unidrain-konstruktion nedan. I den här lösningen; klarar man sig utan att göra större fall på golvet?
Finns andra alternativt som vi inte tänkt på? Tacksam för svar och idéer!
I pågående renovering av sommarstugan har vi byggt en liten "tvättstuga" som kommer byggas in med sidor, dörrar och en bänkskiva på toppen. Vi har tätskikt med uppvik 10 cm, golvbrunn och avlopp ner i krypgrunden som anslut till stammen. Oklart hur regelvidrigt detta är dock.
Det skulle kunna vara ett alternativ för er så ni slipper gå genom golvet med avloppet och härja med golvvärmen. Dock bygger det ju lite på höjden så tvättmaskinen kommer ju inte kunna stå i golvnivå om det nu är ett hårt krav för er.
Rekommendationen är golvbrunn i tvättstugan, men tvättmaskin i köket är en inte helt ovanlig lösning. Vad säger försäkringsbolaget?
Om det blir något fel på tvättmaskinen och rensluckan måste öppnas kan några liter vatten rinna ut. Kanske ett kontrollerat läckage, men endå. Problem med till/frånvatten blir förstås värre.
Det där skulle ju faktiskt vara en helt fantastisk lösning! Golvnivå kan vi absolut jobba runt om det behövs -- ett fungerande avlopp känns klart viktigare givetvis.L lasa7 skrev:Hej,
Bra fråga -- lär väl tyvärr också variera från bolag till bolag så det är inte helt säkert man kan få ett entydigt svar. Att kolla med nuvarande bolag är ju en början helt klart.arneri68 skrev:Rekommendationen är golvbrunn i tvättstugan, men tvättmaskin i köket är en inte helt ovanlig lösning. Vad säger försäkringsbolaget?
