2 095 läst · 8 svar
8 svar
Växthus av egna glasrutor
Jag har c:a 25 rutor av säkerhetsglas, 55x95 cm. Skulle vilja använda dem till ett kallväxthus på runt 10-12 kvm.
Tänkte göra taket av isolerplast.
Sen behövs dörrar - en på varje gavel- och vädringsfönster.
Hur ska jag tänka? Räcker det med plintar som grund (lerjord, zon 4)? Annat förslag? Limträstomme? Impregnerat virke? Vill ha nåt som ser gammaldags och klassiskt ut.
Det ska stå intill en rödmålad stuga med vita knutar, ute på landet.
Väldigt tacksam för idéer och förslag.
Du har rätt, Åsa - det med kanalplasten är jag helt medveten om. Men en murad sockel vill jag inte ha. Inte heller ett tegeltak.Åsa Lund skrev:
Hoppades bara att nån hade några tips som jag inte hade tänkt på tidigare.
Tack för svaret!
Jag byggde ett växthus på en träsockel som stod på plintar en gång. Materialet var gratis och det enda jag behövde köpa var betong till plintarna. Det var lättbyggt men sniglar kröp in under sockeln och var ett besvär.
Hade jag gjort om det hade jag försökt mura åtminstone en liten sockel att ställa det på.
Okej, jag får fundera lite till. Marken är gammal lerig åkerjord, och vill ju inte att tjälen ställer till med brytningar i glasen.K Kortling skrev:Jag byggde ett växthus på en träsockel som stod på plintar en gång. Materialet var gratis och det enda jag behövde köpa var betong till plintarna. Det var lättbyggt men sniglar kröp in under sockeln och var ett besvär.
Tack och lov har inga mördarsniglar hittat hit ännu, om det är sådana du tänker på...
Mitt problem var mördarsniglar.U Ullafolk skrev:
Har du inga Såna är det nog en bra lösning att bygga på en sockel som står på plintar.
Jag hade bara gamla rutor från en gammal handelsträdgård, säkerhetsglas måste vara betydligt robustare och trevligare att arbeta med.
Produkter som diskuteras: "lättbetongskruv"
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
