375 588 läst · 824 svar
376k läst
824 svar
Vårt ytong hus projekt
Ok. Mät ut var väggarna kommer och stäng av en bit utanför så du har plats att komma till att montera brunnen senare i projektet när du vet säkert var väggarna hamnar. Det finns inte mkt justering eftersom man vill ha den nära väggen så det får inte hamna felM MackanM skrev:
Alla fönsterbänkar i huset ska gjutas så jag gjorde ett prov idag med billig finbetong.
Jag ska se hur resultatet blir om ett par dagar när jag tar bort formen.
Blir det inte bra så blir det att beställa expander betong
Lite fin jobb ikväll. Infällda magnet kontaker till alla dörrar
Larm är braM MackanM skrev:
En kontakt uppe i dörrbladet och en i karmen.
Man borrar hål och fäller in dom och kablarna gömma inne i karmen. Lite trångt tack vare att två st motstånd ska få plats.
Igår kväll blev det bland annat massor av sågning av block för att klä in järn pelarna.
Ett moment som man kunde gjort i många månader men som man skjutit på för det är så tråkigt men igår kväll blev det äntligen av .
Ikväll blir det att spåra lite el och montera dosor.
Jag väntar på att målaren ska göra taken klara så jag kan limma upp alla innerväggar.
