För många år sedan har det stått ett uthus på vår tomt. Det rasade och förmultnade i princip bort tills det mest var jord och glassplitter kvar och när jag köpte huset för några år sedan rensade jag bort alla rester.
Det som är kvar är en grundmur och en gjuten betongplatta ”mellan” grundstenarna. Min fundering är nu om det går att gjuta ovanpå detta, ut över grundstenarna för att få stadga för väggarna.
Vad tror ni? Jag lägger upp några bilder så får ni gärna göra en bedömning.
Det stora problemet är på ena kortsidan där det inte är någon grundmur utan bara två stora bärande stenblock jämnt fördelade.
![Gammal betongplatta med rester av grundmur omgärdad av gräs och en skottkärra står vid sidan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/301/301019-99e3afea7af547258dc1344ea913ffa8.jpg)
![Gammal gjuten betongplatta och grundstenar på en övergiven tomt med skräprydd omgivning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/301/301020-09c29a5777c33ba63260284bd7c015c0.jpg)
![Gammal grundmur och betongplatta med stenblock, skottkärra och grävverktyg syns på tomten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/301/301021-c9f15d05736d9fd467e826f5e85d53c9.jpg)
![Gjuten betongplatta och grundstenar på en tom tomt där ett uthus en gång stod.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/301/301022-939c421e959ffc08284e9bfe271636d1.jpg)
Jag skulle aldrig bygga ett nytt å fint garage, gästhus lr liknande på det där Med tanke på hur mycket rötter å jord det är under den tunna plattan, så skulle ja inte lägga för mycket energi på att försöka behålla nått av det. Utan gräva ur å göra ordentligt. Men ett halvtaskigt skjul/ förråd för typ trädgårdsredskap å sånt duger de till.
Kan jag gjuta mellan de stora stenblocken? De är så stora så de går inte att rubba.M Malten skrev:
Gjuta ovanpå befintlig platta
Grund & Markarbeten -
Hur gör jag om jag ska gjuta en platta i garaget där den kommer ligga kant i kant med befintlig asfalt?
Gjuta ny isolerad platta i befintligt hus
Gjuta platta till befintligt plåtgarage + markarbete. Tips och idéer sökes
Gjuta platta för förråd mot befintlig husplatta?
Grund & Markarbeten
