1 653 läst · 2 svar
2 svar
Ventilation källare
Vi har problem med att lukt/källarlukt stiger från källaren och upp till bottenvåningen. Enligt OCAB:s luktexpert kunde det bero på hur de gamla bjälkarna är behandlade.
Vår idé är att täppa igen samtliga ventiler i källaren utom en och i den sätta en kanalfläkt , för att skapa ett undertryck i källaren. Förhoppningsvis kan vi då undvika att lukten sipprar upp och istället sugs ut.
Några frågor;
Verkar det som en bra lösning?
Vilket är det bästa sättet att täppa igen befintliga ventiler (mest ett hål i väggen med ett ventilgaller på utsidan)?
Vilken typ av fläkt bör vi använda och vad är en rimlig "storlek" på fläkten?
Källaren är drygt 65 kvm och jag antar att vi måste upp i ett visst luftflöde för att det ska ge effekt.
Tacksam för alla former av förslag och tips.
// David
Några frågor;
// David
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
· 713 inlägg
I princip säkert rätt lösning. Men det är nog inte "bara" att sätta in en frånluftsfläkt. Det gäller att inte få för högt undertryck. Då kan du suga in mer fukt från väggar och golv. Detta företag har otroligt mycket bra information och förslag på lösningar. Kanske mest fokuserat på kryp/torpar grunder, men tillämpbart på källare i många fall. https://www.lfs-web.se/V Valhan skrev:Vi har problem med att lukt/källarlukt stiger från källaren och upp till bottenvåningen. Enligt OCAB:s luktexpert kunde det bero på hur de gamla bjälkarna är behandlade.
Några frågor;
// David
En enkel frånluftsfläkt kostar 3.000. Men det är sällan det är så enkelt.
Jag skulle nog ta in en ventilations firma för utredning av just dina förhållanden.
Nej, det kommer med all sannolikhet inte fungera. Lukt beter sig som en gas. Är hastigheten över en given yta ( öppning ner till din källare) under 0.25 m/s kommer gas (lukt) att vandra mot luftströmmen.
Jag hade börjat med att dra ner ventilationen i källaren till ett minimum ( om du nudå inte har radon) och sen börjat avfukta den som ett första steg för att se om lukten försvinner. Är relativt enkelt och billigt att göra.
