Hej alla ni kunniga!
Jag har en dörr som när förra ägarna byggde altan förlorade sitt tröskelbleck.
Jag har letat runt här och via google men kan inte hitta någon med samma problem.
Hur fasen monterar man på detta, det finns ju inga spår?
Vad ska jag köpa för plåt och hur ska man böja till den?
Den stängda dörren är en innerdörr.
Stort tack på förhand!
Mät längden och kolla mot vanliga fönsterbleck utan den del som normalt går i ett spår nubba eller skruva den med silikon i lämplig kulör på mellan plåten och tröskeln , annars något som är bra. Rita upp hur det ser ut med måtten och vinkeln ner mot trallen och gå till en riktig plåtis, så får du något som är perfekt och det kostar inte många kronor mer än varuhuset. Ta gärna med ett foto så det syns bättre hur det ser ut
Tack så mycket för ett riktigt bra svar!H Hjulbent skrev:Mät längden och kolla mot vanliga fönsterbleck utan den del som normalt går i ett spår nubba eller skruva den med silikon i lämplig kulör på mellan plåten och tröskeln , annars något som är bra. Rita upp hur det ser ut med måtten och vinkeln ner mot trallen och gå till en riktig plåtis, så får du något som är perfekt och det kostar inte många kronor mer än varuhuset. Ta gärna med ett foto så det syns bättre hur det ser ut
Hur fixar jag till en betongplatta med fel fall
Grund & Markarbeten -
Rimligt pris på betongplatta till en friggebod
färgsystem till plåt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Återanvända plåtar till Velux takfönster
Fönster & Dörrar -
Taklyft, från platt tak till sadeltak med vindsvåning
Utbyggnad och tillbyggnad
