2 575 läst · 12 svar
12 svar
Limma golvvärme på EPS skivor
Hej! Vi har byggt ut huset och tänkte lägga elektrisk golvvärmeslinga som uppvärmning i det nya teverummet. För att minimera energiförluster tänker vi lägga grå grafit eps som extra isolering på plattan men vad är bäst sen? Kan man limma golvvärmeslingan direkt på eps och sen flyta eller bör vi ha armering oxå?? Tanken från början var: åldersbeständig plast på betongplattan, grafit eps, golvvärme, flytspackel och sen klickgolv! Räcker det eller riskerar spacklet att spricka?
Den är inte ny på just det stället där teverummet ska vara, där var ett garage innan varför isoleringen i den plattan är från -72!
Jag har gjort det i ett oisolerad garage
https://www.byggahus.se/forum/threads/rad-kring-golvvaerme-i-kaellare.297747/#post-2742901
Har fungerat i 12 år nu.
Tror det kommer fungera bra, men jag hade hellre limmat fast cellplasten medElinJossan skrev:Hej! Vi har byggt ut huset och tänkte lägga elektrisk golvvärmeslinga som uppvärmning i det nya teverummet. För att minimera energiförluster tänker vi lägga grå grafit eps som extra isolering på plattan men vad är bäst sen? Kan man limma golvvärmeslingan direkt på eps och sen flyta eller bör vi ha armering oxå?? Tanken från början var: åldersbeständig plast på betongplattan, grafit eps, golvvärme, flytspackel och sen klickgolv! Räcker det eller riskerar spacklet att spricka?
kakelfix istället för att låta den ligga löst.
Blir betydligt stummare om alla lager sitter fast.
Tjockleken på flytspacklet och vilket spackel ni använder kommer
påverka eventuell risk för sprickor.
Limma den på plasten?
Nej, på betongen tänkte jag, behöver du verkligen plast?ElinJossan skrev:
Det finns ju färdiga beprövade system att använda sig av, om ni inte vill chansa.
https://www.ebeco.se/sites/default/files/documents/manual_cable_board_170922.pdf
Så här gjorde jag.
https://www.byggahus.se/forum/threads/bygga-temporaert-rum-i-garage.331404/#post-3152018
Och det var Ebacos skivor tror jag.
Har tittat på den och hänger upp mig på att den är tillverkad för klinkers, står inget om hur den funkar med trägolv. Kan man lägga vilken kabel som helst i den? Har köpt GVB egna kit för ca 20 kvm och måste isf lägga vartannat spår annars blir effekten för hög och frågan är om effekten blir lite för låg då för fullvärme!Peter2400 skrev:
Jag tror det är Ebecos, det var en kartong med färdigt kit med lämplig längd.ElinJossan skrev:
Vi har billig klinker 300+600 mm, ingen plast då golvvärmen gör att fukt går neråt och kondenseras i marken, det är samma teori som med isodrän skivor.
Bara för info så blev det så att vi bytte slingan vi köpt mot en folie istället! Kommer bli toppenbra! Tack för alla svar!
