S
Nu är det dags för bastun att försvinna, bastar inte och hunden behöver få iordning i sitt rum. Är det värt att sätta ut det för pengar på blocket eller ska jag jag slänga det/ bortskänkes?
Tylö bastuaggregat i ett rum med träpanelväggar, fyllt med bastustenar, fråga om försäljning eller bortskänkning.
Märkesetikett på en Tylö bastu med tekniska specifikationer, typ 5 E, 5kW, gjord i Sverige.
500-ing kan du säkert få.
Jag lade ut ett likande "bortskänkes" och det hämtades dagen därpå, så jag hade nog försökt försökt för några hundralappar om jag gjorde om samma ...
Du skall i alla fall få tillbaka annonskostnaden!
Vill du bli av med den? Skänk den. Har du tid att vänta testa 250kr
S
Tack för svar, provar lägga ut den för 500 :)
