1 964 läst · 12 svar
12 svar
Från förråd till "verkstad", en del i min tre-årsplanering
Allvetare
· Västra götaland
· 8 944 inlägg
Hej på er allihopa!
På sikt behöver mitt nuvarande hobbyrum förvandlas till sovrum för en blivande tonåring, och jag har då tänkt att göra om ett nuvarande förråd på ca 12-15 kvm (som dessutom hänger ihop med garaget) till "verkstad".
Just nu är det ouppvärmt, men det är ca 75 mm isolering i väggarna och plast innanför gipset. Byggt mitten på 70-talet. Platt tak, jag kan inte tänka mig att det är sådär jättemycket mer isolering i taket än i väggarna ..
Tanken är att ha det uppvärmt, 10-12 grader kanske ..
Eftersom jag håller på med en del metallarbete så är ju en oro att gnistor från vinkelslipen ska ligga och pyra nånstans, och jag har funderingar på att säkra väggarna sågott det går mot detta, kanske genom att mura upp med två lager tunna leca-block längst ner efter väggarna ...
Frågan är om det är värt att lägga på mer isolering på väggarna, eller om det kostar mer än det sparar?
Hur "eldfängda" är vanliga gipsskivor? Eller ska man sikta på nån våtrumsskiva som är cementbaserad?
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
jag skulle säga att gips duger alldeles utmärkt... Har dubbelgips själv i mitt ombyggda garage där hälften ca 30m2 är dedikerat för metallarbete.
Tror inte jag har ngt att oroa mig för.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 944 inlägg
Jag tänker att pappret möjligen skulle vara ett bra ställe för en gnista att ligga och pyra på, men det kanske är överdrivet?
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 237 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 237 inlägg
Tycker inte gips är ett bra ytskikt i en verkstad. Det duger i ett parkera bilen garage men är alldeles för känsligt i en verkstad. Minimum är att slänga på glasfiberväv+färg för att få det mer tåligt från värme och vattenstänk.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 944 inlägg
Du har rätt, det blir nog nån form av ytskikt, så det kanske är lika bra att bara dra ett extra lager gips på och skippa isolering ... Slipper jag ju knapra på den knappa golvytan...Rickard.ag skrev:
Blir det för dyrt att hålla det varmt kanske det ger bättre utdelning att köpa en billig LLVP?
· 3 931 inlägg
Jag har enkelgips i mitt garage och liten verkstad 57+18 kvm.
Hålet mellan är ca 2x2.20 och där har jag ett slipdraperi som dör med motvikt, så när jag släpper på draperiet glider det åt sidan av sig själv.
Idag hade jag satt dubbelgips och tätat till överallt.
I 18kvm verkstaden satte jag en Panasonic som värmer det lilla rummet, när det är 0gradigt ute så är det runt 10 i stora verkstaden.
Så har jag det.
Mitt tips är att dubbelgipsa spackla tapetsera och måla.
Utvändig el lagt i korgar i taket och dra ner uttag.
Kompressor på vinden.
Så har jag det.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 944 inlägg
Det sitter ett lager gips, men det är bara målat, så det är ju rätt slitet på sina ställen ..Workingclasshero skrev:Jag har enkelgips i mitt garage och liten verkstad 57+18 kvm.
Så har jag det.
Alternativet kanske kan vara att köra OSB/plywood och sätta väv på det?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 237 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 237 inlägg
Jag personligen ser ingen fördel med 2 lager gips om du inte under en lång tid tillför värme till gipset vilket fall du bör tänka efter vaf*an du håller på med
Osb eller plyfa, gips och väv kommer inte antändas av svetsning/slipning om det är tätt så gnistorna inte kommer åt träet.
Angående isoleringen kan man ju fundera fram och åter men beroende på vart du bor så kanske det duger, det är ändå rätt liten yta att värma upp. Jag hade nog ansträngt mig för att få det vindtät utifrån och levt med några lite dyrare månader.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 944 inlägg
Bor ju på västkusten, i närheten av den största vattenreservoaren i Sverige, så några längre stunder med riktigt kallt är det ju sällan ...Rickard.ag skrev:Jag personligen ser ingen fördel med 2 lager gips om du inte under en lång tid tillför värme till gipset vilket fall du bör tänka efter vaf*an du håller på med
Jag har ju haft "Heta arbeten" för 20 år sen, får hoppas att förståndet inte blivit sämre sen dess ...
Jag antar att en del i att förändra ytskiktet (och lägga på en skiva av något material) vore för att både få en "ny-känsla" och göra det lite lättare att sätta upp saker ..
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 237 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 237 inlägg
Då tycker jag tilläggsisolering känns löjligt på 15kvm om det är 75mm eller motsvarande.
Missade att det redan var "färdigt" jag föreställde mig att det var öppet. Jag hade nog ändå plockat ner gipsen och sen upp med det jag skrev ovan. Har precis gjort det i min verkstad/ibland garage á 50m2 och passade då på att dra om lite el när det ändå var nere. Tar ingen direkt tid att riva ner enkelgips och jag sparade ju ca 1/4 kvadrat golv
Tillägg= 2x gips är såklart ingen dålig vägg mer bara en personlighetsstörning att jag både hatar mollys och reglarna är alltid felplacerade.
Kostnad - frakt av förråd 15 kvm från Stockholm till Åre
Från hönshus till förråd
Sprida värme från garage till förråd LLVP
Värme allmänt -
Från vedförråd till skidrum
Grund & Markarbeten -
Flytta värmen från garaget till loftförrådet
Ventilation
