5 377 läst · 21 svar
5k läst
21 svar
oisolerad platta på mark ( flytande golv ) bygga rum i garage
Har flytande golv i mitt hus och har frigolit på plattan sen byggplast ovan det, sen kommer det flytande spångolvet.J justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Man antar rent generellt att oavsett om det finns kapillärbrytande skikt el inte under en platta så är RH under plattan alltid 100%.
Om plattan har ca 100 mm isolering och spånskivor toppat med en tät plastmatta så kommer RH mellan platta och plastmatta att ligga i den häraden (80-95%). Det är den täta plastmattan som är den största boven i dramat. Om det bara vore nakna spånskivor utan plastmatta så skulle RH ligga i häraden 50-65%, vilket är helt ok.
Edit: Om det inte finns ett fungerande kapillärbrytande skikt under plattan så blir det nog lite annorlunda, och inte till det bättre...
Plastmatta ovanpå golvspånet. Vilket det kan vara i t ex hall och kök som ju hanterar en del vatten.
Huruvida ni har plastmatta i hallen el inte vet jag ej. Tog bara ett exempel på flytande golv med plastmatta, då det kändes mest relevant för en hall.
Jag kikade in hos grannen som har byggt sovrum i garaget , han hade cellplast, spånskivor o h golv kakel med något bredare fog ca 5mm. Han har haft det sen 2006 utan konstigheter.Oldboy skrev:
Har haft rum byggt på 10-12cm betong direkt på mark.
Kolla inlägg #3 och länkar.
https://www.byggahus.se/forum/threads/bygga-temporaert-rum-i-garage.331404/#post-3152018
Då det är elektrisk golvvärme som håller en viss temperatur så är fuktvandringen nedåt mot kallare mark, det har varit stabilt sedan 2007
Dränering oisolerad platta på mark
Grund & Markarbeten -
Golv i hall på oisolerad platta på mark
Golv -
Renovering/isolering av golv och vägg samt kanske dränering på sekelskifteshus med oisolerad platta på mark och betongväggar.
Isolera utvändig kant på en oisoleradbetongplatta på mark.
Oisolerad platta på mark i Hultsfreds-Hus från 1976 - Skulle ni köpa?
Grund & Markarbeten
