5 953 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
Anderssons trähus
Kan det vara så att du funderar på att låta dem bygga ditt garage? Jag misstänker i alla fall att det inte är en villa du tänkt bygga eftersom du startat tråden i den här kategorin, men jag har i alla fall skickat skisser på en villa till Anderssons Trähus i veckan. Jag kan återkomma när de hört av sig.
Vi kommer att bygga i Luleå, och enligt kvinnan jag pratade med har de byggt några fritidshus här som man kan få titta på, och de håller just nu på med att bygga en villa också i Luleå. Hon sa att de mest bygger fritidshus, men att de ibland bygger villor också, mest på uppdrag av försäkringsbolag.
Vi ska bygga på en sluttningstomt på Gamla Bergnäset. Tomten sluttar (tyvärr) inte ner mot älven, men om man står högt uppe på tomten kan man skymta lite vatten...
Har du bestämt dig för att bygga med Vittjärvshus? Vi har skickat skisserna till dem också, men inte fått någon prisuppgift ännu.
Ja det blir vittjärvshus, men inte garaget tror jag som de ville ha 350000 för, ska nog be dem bygga plattan samtidigt som huset, sen tänkte jag ta in någon annan till garaget.
Vår prisbild blir ca 11000 per kvadrat för huset, med hög standard.Så huset är jag nöjd med priset, inte garaget.
Vi bygger strandnära på sävastön, om man gallrar i slänten ser vi vatten från framsidan av huset.Så dit blir det mycket fönster.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
