Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Vad är det för brunn? Med den gråa klämringen gissar jag på en Purus med klämring som trampas på plats. I så fall ska det inte sticka fram något. Men det finns också modeller där man skruvar klämringen och sen skär på insidan så det behöver inte nädvändigtvis vara tokigt.
Purus klämring. Jäkla tristBernieberg skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Den som inte är skruvad? Då ska skärningen göras med deras fina specialkniv så att hålet blir lagom stort för att inget ska sticka ut.
s. 4 i anvisning nedan:
https://www.purus.se/fileadmin/user...sanvisningar/Monteringsanvisning_Multi_A5.pdf
Där visas även en annan variant där man skär efter att ha monterat klämringen.
Är lekman men den är ej skruvad vad jag kan se. Tog bild under arbetets gång:Bernieberg skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Ja det är den automatiska klämringen och det är dessvärre felmonterat.
Argumentet för att det inte ska sticka fram något brukar vara att då har inte klämringen nått sitt bottenläge och, eftersom det är en konisk passning, inte full tryckkraft mot tätskiktet. I praktiken tror jag inte att det har särskilt stor betydelse. Samma lösning används till olika leverantörer av tätskikt och även till plastmatta så det finns ändå variationer i klämkraft. Dessutom är denna modell av klämring fjäderbelastad.
Problemet är ändå att oavsett om det ur praktisk synvinkel kanske är lika bra så är det likaväl felmonterat och en avvikelse, och det sänker värdet på badrummet. Exempelvis vid en eventuell försäljning. Man ska ju också kunna förvänta sig att så kallade proffs klarar av att läsa en enkel text, det står ju uttryckligen i anvisningen att ”Tätskiktet eller plastmattan får inte sticka ut under klämringen”.
Jag vet inte hur man ska gå vidare med detta problem men jag skulle inte acceptera det rakt av i alla fall. Det finns nog andra som har bra råd angående detta.
Företaget har cerfikat från BKR mm. Lite osäker här. Bör man anmäla till försäkringsbolaget?Bernieberg skrev:Ja det är den automatiska klämringen och det är dessvärre felmonterat.
Vad är det som sticker fram? LIP-folien är ju gul. På första bilden ser det vitt/grått ut? Har du pratat med entreprenören. Skulle det var för lite skuren kan de eventuellt ta upp klämringen och sköra till det för att sen sätta tillbaka klämringen eller en ny klämring
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Det är väl brunnsmanschetten som är någon grå färg om jag minns rätt.
Utgått från det är själva manschetten mtp tätskiktet är gultT Tosse skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Som sagt, jag är osäker på hur man hanterar detta men jag ser ingen vits med att anmäla till försäkringsbolaget. Det blir ju som att säga att ”jag vet att det finns en brist i objeketet jag har försäkrat hos er”.S Septiskartrit skrev:
