5 419 läst · 21 svar
5k läst
21 svar
oisolerad platta på mark ( flytande golv ) bygga rum i garage
Vill fråga kunniga och erfarna här på forum .
Vi ska ta över huset från 80tal dvs oisolerad platta på mark ( flytande golv ) , vi vill bygga om garaget till ett sovrum som är ansluten till huset . min fråga är hur ska man planer golv upplägget?, med tanke på fukt efter som det är en riskkonstruktion .
min tanke är lägga platon fuktmatta blå
cellplast , spånskiva på och sedan laminatgolv ?
tar gärna emot tips och råd ?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Principen du beskriver verkar riktig. Det är inte säkert att Platonmattan behövs, men den gör heller ingen skada. Det är bra om cellplasten kan läggas i flera lager med förskjutna skarvar. Laminatgolv är rätt kalla. Jag skulle välja en trävariant i det läget.
Tror du det räcker med cellplast, tänker på fukten bara , samt ventilerade lister kanske?J justusandersson skrev:
ska skarvar tejpas? Ja det han du rätt i med att trägolv e något varmare .
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Den fukt som kan samlas i en betongplatta utan underliggande isolering kommer från den varma rumsluften. Med ett lufttätt isolerande cellplastlager ovanpå kommer det inte att komma ner så mycket fuktig varm luft, även om cellplasten inte är helt diffusionstät. Vill du vara på den säkra sidan kan du lägga en plastfolie direkt under spånskivan. Några ventilerade lister tror jag inte behövs.
Vänta, va? Suger inte betongen upp fukt från marken?J justusandersson skrev:Den fukt som kan samlas i en betongplatta utan underliggande isolering kommer från den varma rumsluften. Med ett lufttätt isolerande cellplastlager ovanpå kommer det inte att komma ner så mycket fuktig varm luft, även om cellplasten inte är helt diffusionstät. Vill du vara på den säkra sidan kan du lägga en plastfolie direkt under spånskivan. Några ventilerade lister tror jag inte behövs.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Inte om den ligger på ett kapillärbrytande skikt av 15 cm makadam, vilket man väl får antaga för en platta byggd för ett garage.
Okej tack för svar, kanske bra och dra igenom en fresh ventil för att få bättre luftflöde.J justusandersson skrev:
Sen vet jag inte hur plattan är byggd för garaget. Hur kan jag enklast ta reda på det.?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om det är ett relativt modernt garage, byggt de senaste 50 åren, tror jag inte du behöver lägga så mycket arbete på det. Det borde framgå av ritningarna till huset, men det är inte helt säkert.
Läst på olika sidor , blir inte klok på detta ,J justusandersson skrev:
Läste att om man lägger ut cellplast på betongen = mögeltillväxt om man inte lägger ut plast först på betongen
Sedan rekommenderar många platonmatta först innan cellplast .
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är organiska material som t.ex. trä och träprodukter som måste skyddas mot fukt. Oorganiskt material som betong och cellplast tål däremot fukt. Skall man använda ångspärrar, plastfolie eller liknande, ska de ligga på den varma sidan, dvs ovanpå golvisoleringen. Endast om en betongplatta är gjuten utan ett kapillärbrytande skikt undertill kan den suga upp fukt från marken. Man bör även se till att plattans kanter inte är utsatta för fukt på grund av dålig dränering och liknande. Det finns väldigt många 70-talshus med oisolerade betongplattor där man använt flytande golvkonstruktioner utan problem så länge trä aldrig kommit i kontakt med betongen. Platonmattan skapar en distans till betongen vilket är en extra säkerhet om det finns risk för vatteninträngning i betongen.
Man kan testa fuktgenomslag i plattan genom att tejpa fast ca 1 m2 byggplast på golvet. Om det blir fuktigt under efter 1 dag el två så måste man fuktsäkra golvet, annars inte. Om det inte blir ngn synbar fukt så behövs heller ingen platonmatta. För att en platonmatta ska göra ngn nytta ska dess luftspalt stå i förbindelse med inomhusluften, t ex via ventilerade socklar. Är det mkt fuktgenomslag så behövs ett mekaniskt ventilerat golv.
J justusandersson skrev:Det är organiska material som t.ex. trä och träprodukter som måste skyddas mot fukt. Oorganiskt material som betong och cellplast tål däremot fukt. Skall man använda ångspärrar, plastfolie eller liknande, ska de ligga på den varma sidan, dvs ovanpå golvisoleringen. Endast om en betongplatta är gjuten utan ett kapillärbrytande skikt undertill kan den suga upp fukt från marken. Man bör även se till att plattans kanter inte är utsatta för fukt på grund av dålig dränering och liknande. Det finns väldigt många 70-talshus med oisolerade betongplattor där man använt flytande golvkonstruktioner utan problem så länge trä aldrig kommit i kontakt med betongen. Platonmattan skapar en distans till betongen vilket är en extra säkerhet om det finns risk för vatteninträngning i betongen.
Tack för svaret , ska kika lite på ritningar osv. Återkommer snart
Tack ska testa detta !Oldboy skrev:Man kan testa fuktgenomslag i plattan genom att tejpa fast ca 1 m2 byggplast på golvet. Om det blir fuktigt under efter 1 dag el två så måste man fuktsäkra golvet, annars inte. Om det inte blir ngn synbar fukt så behövs heller ingen platonmatta. För att en platonmatta ska göra ngn nytta ska dess luftspalt stå i förbindelse med inomhusluften, t ex via ventilerade socklar. Är det mkt fuktgenomslag så behövs ett mekaniskt ventilerat golv.
Enligt Besiktnings protokollJ justusandersson skrev:Det är organiska material som t.ex. trä och träprodukter som måste skyddas mot fukt. Oorganiskt material som betong och cellplast tål däremot fukt. Skall man använda ångspärrar, plastfolie eller liknande, ska de ligga på den varma sidan, dvs ovanpå golvisoleringen. Endast om en betongplatta är gjuten utan ett kapillärbrytande skikt undertill kan den suga upp fukt från marken. Man bör även se till att plattans kanter inte är utsatta för fukt på grund av dålig dränering och liknande. Det finns väldigt många 70-talshus med oisolerade betongplattor där man använt flytande golvkonstruktioner utan problem så länge trä aldrig kommit i kontakt med betongen. Platonmattan skapar en distans till betongen vilket är en extra säkerhet om det finns risk för vatteninträngning i betongen.
Besiktningsprotokoll
Borrhål gjordes i golv i groventré:
Relativ luftfuktighet som uppmättes i konstruktionen var 80,06 %
Utvärdering : skada
Hur ska man tolka detta ? vilka åtgärd kan man göra ? Han sa att borren va torr och inte luktade nåt konstigt. Är det ett värde som dom flesta hus har som är byggda på detta sätt.?
