Jag är ny här på forumet så kan ha placerat tråden fel, flytta gärna isåfall.
Jag har rivit ut de gammla trasiga halogen spotlightsen som satt under mina köksskåp i en ditskruvad skiva.
Jag skall nu sätta dit ny skiva med inborrade spotlights i. Jag har förstått att det är LED lampor som gäller nu, men det finns en uppsjö utav modeller och varianter.
Kan någon tipsa mig om en bra tillverkare/variant som bygger minimalt djup. Vill gärna ha en sån tunn skiva som möjligt ditskruvad.
Priset är egentligen oväsentligt så länge det är bra grejer.
Behöver alltså tips på en(flera) spotlights som
- Är en LED variant
- Bygger minimalt djup
- Har gul/varmtvitt sken
- Är dimmbar
- Är godkänd för att sitta infälld i skivan (värme?)
- Är en LED variant
- Är dimmbar
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Leta upp något liknande dessa:
https://cdon.se/hushallsapparater/l...=c53484a16586797f9e4da946b31288f2&fo_s=gplase
Våra fyra är cirka 58 mm i diameter och sitter i en vanlig vitmålad foderbräda 13x120 mm,
och är helt osynliga utifrån:
Ikea Vaxmyra, 99kr för 2 st.
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10421868/
Alternativt Omlopp (Exakt samma lampa som Vaxmyra, Ikea kan inte själva förklara skillnaden på dem) för 149 kr st.
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/70245179/
Drivs med antingen Ikeas egna trafo som dimrar i 2 steg med trådlös frjärr, alternativt valfri dimbar 24V konstantspänningstrafo.
Jag har precis köpt Vaxmyra och ska sätta i en täcksida under överskåpen och driva med en Hide-a-lite trafo jag hade liggandes.
Tack för svar!
Dem lamporna ni länkade är inte inbyggdningsbara va? Fästs väl på utsidan, annars såg det väldigt bra ut.
Slutresultatet jag siktar på är något såhär
Har hittat dessa, men lite oklart ang värmeutvecklingen..
Självbyggare
· halland
· 240 inlägg
Dom här skall du ha. https://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-thin-led?category_id=847
IKEA Omlopp har jag byggt in som på din bild. Man fräser först ut spår och tar ut 63mm hål i en täckskiva. Spåren lägger du sladdarna i och i hålen klickar du in Spotlighten i.
Sladdarna går sedan upp bakom överskåpen till en transformator.
Täckskivan med inbyggda spotlights skruvas sedan fast ovanifrån i överskåpen.
Mvh
Mvh
I call bullshit.N nikoman skrev:
Bägge är 24V likspänning och använder samma drivers, och det är drivern som är dimbar.
Jag har frågat ikea vid två tillfällen varför de enligt hemsidan OCH infoskyltarna i varuhuset har samma data men där den ena kostar 3 ggr så mycket (Vaxmyra kostade 99kr för 2 i höstas), ena gången fick jag till svar att de hade olika IP-klassning, vilket är skitsnack då det är samma kapsling förutom att Omlopp har ett bakstycke i metall där Vaxmyra är i plast. Andra gången fick jag svaret att omlopp va utgående, vilket inte heller verkar va sant.
De vet helt enkelt inte själva vad skillnaden är, eftersom det på pappret (som är fel) inte finns någon skillnad.
För att efter jag skrev inlägget ovan noterade jag att när man öppnar förpackningen och läser lappen på sladden, så är Vaxmyra på 1,4W och Omlopp 2,4w, därav metallbakstycke på Omlopp (det står fel effekt på Omlopp på hemsidan).
I brist på ljusmätare kan jag bara jämföra dem sida vid sida visuellt men det skiljer inte alls mycket i ljusstyrka mellan dem, upplevs som Omlopp är kanske 5-10% mer intensiv, inte mer.
Ok, jag får nämligen samma svar varje gång i chatten på ikeas kundservice -- att Omlopp funkar till drivern Trådfri (som har dimmer) medan Vaxmyra funkar enbart med Ansluta (som ej kan dimmas). Sedan vad de menar med "funkar" är lite oklart förstås.T Thullen skrev:I call bullshit.
