1 803 läst · 8 svar
8 svar
Vilken primer ska användas med klinkersättning i källaren
Hej. Har ett hus från 65 med källare.
Vi tänkte sätta klinkers nere i källaren direkt på betongen. Det är inget badrum eller tvättställe som vi ska sätta klinkers på. Har haft olika hantverkare för offert och dem flesta har förklarat/beskrivit hur hela förloppet ska gå till och vilka produkter som ska användas. Det jag undrar är att en del pratar om primer och en del tycker inte det behövs. Enligt hantverkarna är det för att det ska fästa bättre.
Primer används ju som vattenskydd. Det är en hall och ett rum som det ska sättas klinkers på. Tänker att golver måste ju andas och det är direkt på plattan.
Tänker jag fel? Eller är det en speciell primer som ska användas.
Ok. Men är det primer som man använder i våtutrymmen. Något märke ni kan rekommendera.
Se bara till att betongen är ren, har ni gått på den något år så finns det avlagringar, en rotborste först och dammsugning sedan är bra. Som dom säger ingen klinkerfix direkt på betongen, då kan det bli bom med att fästa, gärna två ggr primer, den första lite blaskigare så det sugs in ordentligt. Du kan ta i princip vilken betongprimer du vill,
Nja, 2ggr primer finns det ingen vits med, normal blandning är 1:3 till betongytor, viktigare är att det är rent = noggrann dammsugning, OCH att man borstar in primern i underlaget, inte rolla el dyl.
Tror TS blandar ihop primer med tätskikt, primer använder man även innan tätskiktet, just för vidhäftning.
Förr när man använde sig av "primer" som tätskikt var det lättare att blanda ihop dessa, mest pga att det var så tunt.
Så när vi nu pratar primer, så är det inte själva tätskiktet.
Ok. Så det som gäller är borsta på betongplattan dammsuga rent och sedan borsta in primern direkt på betongplattan.
Sedan på med fix o klinlkli på allt. Är det rätt ordning.
· 52 070 inlägg
I tätskikt av rollad typ ingår att man har en "primer" som första skikt. Men det är en mycket mer avancerad produkt än en primer. Den kallas ofta ångspärr, och det är den som ger exremt hög tätning. Den gummiartade massa man sedan rollar på är inte jättetät. I de rollade systemen har man först ångspärren, som alltså hindrar vattenånga som finns i luften från att kunna tränga igenom stora väggytor. Ångspärren är tunn och spricker lätt. Det gör inte så mycket om där är små sprickor i ångspärren, det blir försvinnande små mängder vattenånga som hittar sprickan. Om det däremot rinner vatten så är det inte bra med mikrosprickor, de suger in vatten. Därför har man den rollade gummiartade massan. Den är inte speciellt ånggtät, men den stoppar vatten. Och den är elastisk, så den spricker inte.
Ångspärren påminner om en primer, den är lättflytande.
· 52 070 inlägg
Ja i princip. Man bör kanske kontrollera att betongen är någorlunda plan. annars kan det behövas flytspackel.M Martin_355 skrev:
Limfärg i tak - spackla? Vilken typ av primer/häftgrund? Hjälp!
Färg, Måla & Tapetsera -
AKUT -vilken isolering är smidig att komprimera i grunt fack?
Vilken knut för flaggan ska användas?
Trädgård allmänt -
Vilken säkring ska användas
El -
Vilken typ av köksfläkt skall användas?
Ventilation
