Hej.
Jag ska bygga ett hus i lösvirke och vill ha en torpargrund som det ska vila på.
Hur ska man bygga det på bästa och kostnadseffektivast sätt? SKa man ha isolering i golvbjälklaget eller bara fylla med lecakulor eller what not?
Det ska alltså vara en tät torpargrund och varmgrund. Murstocken till vedspis ska muras med basen i grunden. Så det kommer hållas varmt minst en dag i veckan året om.
Om du skall få ner någon värme i grunden så får du nog elda varje dag.P prdoucenten skrev:Hej.
Grus, sand, lera, berg osv. vad har du för tomt?
Lägg grunden högt.
Angående elda och värme. Går det att på något annat sätt få värme i grunden enligt samma princip? Såsom att installera värmepanna eller varmvattenberedare eller liknande i grunden? Eller att kanske vara ha ventilation med fläktar inifrån genom golvet?R RapidSledge skrev:
Skulle dock inte vara främmande för att använda vedspis varje dag för matlagning. Vad ska man annars göra på fritiden. Elda är ju kul.
Jag har ännu inte kontrollerat marken närmare, det står i nuläget ett fritidshus som ska rivas på platsen för bygget.
Men jag ska rita en bild i paint på hur tomten ser ut i "genomskärning".
![Enkel ritning i Paint som visar en tomt i genomskärning med ett hus och en angiven väg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/296/296716-4a61915ecdf17759c34d63b2460b6eb6.jpg)
Huset ska alltså rivas och ersättas med det nya huset.
Vad ska man mura med?
Det blir inte mycket värme i grunden av att elda i en vedspis ens om du eldar varje dag. Jag kan inte få det till annat än att det är ett vanligt förekommande missförstånd. Det är för mycket sten som värmen skall ledas igenom. På gamla hus blev det varmt i grunden därför att bjälklaget var dåligt isolerat. Och det är nog inget bra föredöme när man bygger nytt. Jag har inte bra koll på varmgrund. Men är inte idén där att man isolerar grundmuren och mot marken i stället för att isolera bjälklaget?
Det stämmer att man inte har isolerat bjälklag i en varmgrund.A Avemo skrev:Det blir inte mycket värme i grunden av att elda i en vedspis ens om du eldar varje dag. Jag kan inte få det till annat än att det är ett vanligt förekommande missförstånd. Det är för mycket sten som värmen skall ledas igenom. På gamla hus blev det varmt i grunden därför att bjälklaget var dåligt isolerat. Och det är nog inget bra föredöme när man bygger nytt. Jag har inte bra koll på varmgrund. Men är inte idén där att man isolerar grundmuren och mot marken i stället för att isolera bjälklaget?
Sen tror jag nog allt att murstocken värmer och drar ur fukt bra i grunden vid eldning.
Betongsula sen betonghålsten.P prdoucenten skrev:Angående elda och värme. Går det att på något annat sätt få värme i grunden enligt samma princip? Såsom att installera värmepanna eller varmvattenberedare eller liknande i grunden? Eller att kanske vara ha ventilation med fläktar inifrån genom golvet?
Du kan sätta in en vattenmantlad kamin förutom vedspisen.
Vad baserar du det på? Vedspisen står kanske en halvmeter över golvet. Sedan har golvbjälklaget en viss tjocklek. Eldar man ofta och länge så blir muren ljummen i nivå med spisen och uppåt. Framför allt precis vid rökkanalen. Vid golvnivå brukar den vara kall. Grunden är ännu lägre än så. Jag kan tänka mig att situationen var en annan i ännu äldre hus med öppen spis och lägre nivå på elden. Men de murstockar jag haft möjlighet att känna på har alltid varit kalla under golvnivå. Och oftast även strax över golvnivå.P prdoucenten skrev:
Mycket möjligt att det kan vara så att det är övrig otäthet som är anledningen till att grunden blev varm eller åtminstone frisk förr.A Avemo skrev:Vad baserar du det på? Vedspisen står kanske en halvmeter över golvet. Sedan har golvbjälklaget en viss tjocklek. Eldar man ofta och länge så blir muren ljummen i nivå med spisen och uppåt. Framför allt precis vid rökkanalen. Vid golvnivå brukar den vara kall. Grunden är ännu lägre än så. Jag kan tänka mig att situationen var en annan i ännu äldre hus med öppen spis och lägre nivå på elden. Men de murstockar jag haft möjlighet att känna på har alltid varit kalla under golvnivå. Och oftast även strax över golvnivå.
Enligt den så marken fastmark och 7 enheter lägre än den högsta punkten som ligger kanske en eller två kilometer bort. En enhet, är det 5 meter? Med enhet menar jag linjerna.R RapidSledge skrev:
