· Västerbotten
· 94 inlägg
Skulle byta ut kylen. Då jag rev lös den gamla var det gammal plastmatta under som var söndertorkad. Rev bort den plus spånskivor och hittade detta trägolv under.
Är det här något som måste undersökas vidare ? Allt är väldigt torrt.
Utseendet spelar ingen roll ska dit ett plastskydd och ny kyl
· Västerbotten
· 94 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Det ser ut som en gammal fuktskada. Är träet fortfarande hårt eller har det blivit mjukt?
Kylen behöver stå vågrätt så ytan behöver vara plan, viss justering brukar gå att göra genom att ändra dess fötter men inte hur mycket som helst.
Kylen bör inte stå lägre än resten av golvet för då blir det svårt att få ut den och om det kommer vatten på plastskyddet ska det ju rinna ut på det golv man står på.
· Västerbotten
· 94 inlägg
Nä träet är hårt, petat och dragit med kniven verkar vara hårt och torrt.BirgitS skrev:Det ser ut som en gammal fuktskada. Är träet fortfarande hårt eller har det blivit mjukt?
Ok ska justera till det med något då!.
Kan jag ställa in en ny kyl utan att måsta avlägsna eller något på plankorna som tagit stryk ? Köket ska renoveras men det är endel år bort kan jag vänta med att riva ut skiten då? För då ska ändå allt blåsas ut
· Västerbotten
· 94 inlägg
Vad är det för golvkonstruktion? Det kan vara så att den vertikala regeln stöder golvkonstruktionen mot t.ex. en oisolerad betongplatta. Då är den behandlad men något, troligtvis tryckimpregnerad. Att den då är mörkare är normalt, jag skulle inte vara orolig.
· Västerbotten
· 94 inlägg
Ok tack för svaret. Det är reglar golv på betong, på källartaket om man säger såJ Johan456 skrev:
Det ser ut som att fuktskadan går upp på väggen också. Framför allt där vägg och golv möts, men svårt att se om även det brunaktiga stråket kan vara fuktrelaterat. Säkert en gammal skada oavsett, men det känns ju tryggt att kolla ordentligt innan det göms och glöms bakom kylen.
· Västerbotten
· 94 inlägg
Jo jag kollade upp det också, hade nog tagit lite på plywoodskivan på väggen, men det såg bra ut annarsM Modig skrev:
