Hej.
Vi står i startgroparna på att flytta vår tvättstuga till en annan mer lämplig del av huset för att kunna göra plats för ett till badrum. Rummet som ska få agera tvättstuga är ett ”förråd” mellan huset och tillbyggnaden därav en liten trappa upp till huset. Förutsättningar för den nya placeringen är följande:
- målat betonggolv (platta med någonform av krypgrund under halva rummet)
- lågt i tak (drygt 200-210cm)
- inkommande vatten finns i utrymmet
- ordentligt fall som leder till en gammal rostig gjutjärnsbrunn
- gammal heltäckningsmatta ligger där nu
- elcentral i samma utrymme.
- några gamla slitna garderober som ska rivas ut
Första frågan är, vad gör jag åt golvet? Behövs det tätskikt när det är betonggolv? Alternativt att lägga en våtrumsmatta med uppvik. Men plattan är oisolerad. Vår tanke är att helt enkelt bara lägga klinkers direkt på betongen. Vi vill ha golvvärme men vet inte riktigt hur vi ska få till det då vi har så lågt i tak. Någon som har något tips?
· 51 753 inlägg
Du behöver tätskikt på golvet och 5 cm upp på väggen. Plastmatta (av lämplig kvalitet) fungerar som tätskikt.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 136 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 136 inlägg
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 136 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 136 inlägg
Det finns diffusionsöppna tätskikt men har ingen erfarenhet eller kunskap men lokala små tätskikt är beprövat och brukar funkar om det inte är extremt fuktigt i vilket fall man då bör åtgärda.
Fick lite mer feeling nu ikväll så frysen flyttade ut i verkstaden och mattan åkte.
Vad tycks om golvbrunnen?
Ska golvbrunnen bilas upp och hur mycket ska bort isf?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 387 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 387 inlägg
· 51 753 inlägg
Som sagt, enligt regelverket skall brunnen bytas. Det går inte att ansluta tätskikt eller plastmatta på ett godkänt sätt mot en sådan brunn. Brunnen måste dessutom sitta minst 20 cm från väggen, räknat till kanten av brunnen.
Brunnen ska jag byta, blir till att hyra en rejäl maskin så man kan känna sig manlig ett litet tag iaf.H hempularen skrev:
När brunnen är borta, kapar man bara gjutjärnsröret och på med en muff?
· 51 753 inlägg
Det finns lite olika lösningar för att skarva på sig mot ett gjutjärnsrör. Du får nog bättre svar på den frågan under vatten o avlopp här på forumet.
