Vi har en sur söt lukt ( som urin) som varierar i styrka i ett rum. Vi har lokaliserat lukten som verkar komma ifrån ett mindre område mellan golv/ vägg. Vi trodde först en död mus då lukten kom plötsligt och sen försvann. Efter ca 1 vecka kom lukten tillbaka igen och det luktar från lite till väldigt mycket från dag till dag. Huset är byggt på krypgrund där det ser o luktar ok. Vad kan det vara som luktar? vi har tagit bort laminatgolvet och under ligger nått glansigt och hårt typ klickgolv. Vad är det för golv?
  • Korkgolv nära en vägg som tidigare täckts av laminat, med synliga skarvar och ojämn färgvariation.
  • Korkgolv med synliga skarvar nära en väggkant, tecken på att golvet har undersökts för luktproblem.
hscn hscn skrev:
Korkoplast, populärt på 70- talet. Tillverkas fortfarande av Wicanders [länk]
Det känns hårt som trä och är glansigt. Huset är byggt 1990. Är det ändå kork/plast?
Ser väldigt typiskt ut. Övre slitlagret är av vnyl som är rätt hård. Mellanlager av kork, iert fall skuren av småbitar, de mera exklusiva varianterna skurna ur hela skivor av kork. Understa lagret av vitfärgad vinyl.
Mkt vanligt att det luktar illa från dessa golv. Vet dock ej om det är golvet i sig eller om det är limmet som luktar.
Förmodligen även regelbundet behandlade med bonvax...det luktar inte gott när det är gammalt. Får minnen från farmors köksgolv.
Golvet luktar mest gammalt, men den sursöta kisslukten verkar komma från under golvet mellan en springa golv/vägg.
Fuktig isolering mineralull kan ge en väldigt sur doft som även kan påminna om urin.
Ja jag är rädd att det kan vara nått sånt. Frågan är hur isoleringen blivit fuktig? Vi ser inget konstigt från undersidan i krypgrunden. Lukten känns inte där. Men vi får riva upp och se vad vi hittar.
Det kan komma från väggen och koncentreras när det möter golvet. Men som ni säger, ni måste troligen börja med att öppna upp där det luktar.
Vi har haft möss uppe på vinden och hört krafsande i väggar ( inte just denna vägg dock) ja usch känns så där att riva kanske både väggar och golv. Men vi börjar med golvet så får vi se. Tack för svar!
Byggnadsvårdare
Vi har nu rivit golvet och hittade ett musbo samt mössens toalett. Så äckligt, men nu när vi tagit bort det så är lukten borta dom hade tagit sig in visa elementrören som vi nu tätat.
Mr.Hammer
Vad bra att det ändå inte var allvarligare skador.
Pelvin
Ja det var skönt! Isoleringen var så nerkissad/bajsig och det luktade något så fruktansvärt. Som tur är så behöver vi bara byta ut isoleringen, träbalkar och trossbotenskivorna har klarat sig från angreppet.
