Har nyligen fått hjälp att montera en ny kåpa/kapsling på utegivaren till vår IVT-frånluftsvärmepump, då den förra kåpan hade spruckit. Var inte hemma vid tillfället, utan såg resultatet först sen. Vad jag förstod bytte han bara själva kåpan, trots att den kanske egentligen var gjord för nyare modeller utegivare. Nybörjare på detta, vet ej hur det funkar, men tycker att lösningen ser sådär ut. Vad tycker ni? Kan det se ut så här? (Huset är varmt, så funktionen verkar intakt!)
Lite visset med de tunna trådarna lösa in, de tål inte mycket.
Gör om gör rätt vill jag säga.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
De tål inte uv-ljus, plasten murknar på ett par år.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Ett ganska litet problem egentligen, tror faktiskt att om du reklamera det så kommer installatören inte göra mer än att dra på ett kabelhölje eller en slang.
Så dra på en slang eller ett kabelhölje över så kommer de hålla längre och det ser lite snyggare ut, klipp slangen så pass lång att den spänner emot både uppe å nere å få till en liten glipa nertill så att ev. Kondensvatten kan rinna ut.
Vill du göra det snyggare så köp förskruvning för slang å dra fast.
Eller flytta ner den som GK föreslog
Den gamla utgivaren hade anslutning direkt bakåt genom dosan. Det är vanligt att nya utgivare ser ut som din numera. Gäller olika fabrikat.
Jag hade satt något skydd på trådarna, typ kabelavskal eller krympslang.
Det är bra att täta rörutloppet med något också.
