6 218 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Halt tegelgolv !?
Jag funderar på att lägga ett tegelgolv i hallen, alltså av obehandlade tegelplattor. Jag tycker det både är fint och idealiskt ihop med golvvärme. Jag undrar om någon vet om ett sådant golv möjligen blir halt att gå på? Jag undrar även om det blir halt för hundtassar? Dessa undringar har jag eftersom jag har flera hundar, och det brukar kunna vara liv och rörelse i hallen. Sådana här tegelgolv måste ju behandlas med olja för att få dem lättstädade och dammfria, någon som vet om valet av olja kan påverka?
Någon som har erfarenhet?
Tillbringade en del somrar i en mkt gammal stuga med tegelgolv i kök ohall. Man använde någon sorts "klinkerolja". När den var för nött så strök man på ny olja. Mycket enkelt.
Den grundskola jag gick hade tegel på golvet. Där sprang vi som tokar fram o tillbaka på rasterna.
Inget av dessa tegelgolv var hala.
Det enda hala tegelgolvet jag känner till är vitmålat. Med vilken färg vet jag inte,men halt är det.
Tycker hundarna borde klara golvet, det finns ju alltid något att greppa om och ytan är ju skrovlig.
Jag tycker nog som dig, att det inte borde bli halt. Golvet jag funderar på är dyrt, 750:-/m2, så här ser det ut:
http://www.gysinge.nu/frames.aspx?sectionId=847
Så jag vill gärna att det blir bra.
Varför jag undrade är därför att vissa stengolv som är behandlade av någon sorts lack kan vara mycket hala, likaså vissa klinkergolv. Men jag tror inte det gäller detta tegel, som alltså oljas. Någon som har andra synpunkter?
Det var fint golvtegel från Gysinge, fast de är dyra.
Har du sett de här från Qvesarum?
http://www.byggreturen.se/ länken Exklusiva golv.
Nytillverkat Terrakottagolv kostar 400 kr /m2, Antikt Terrakottagolv från 480 kr /m2.
/EB
/EB
Håltagning bärande betongvägg
Lösvirke & Timmerhus -
Vad ska vi göra om vi målat på trästolpe med 26,8% fukthalt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Håltagning för altandörr i tegelhus
Fukthalt i garage/förråd
Extrema halter av flourid
Vatten & Avlopp
