5 469 läst · 21 svar
5k läst
21 svar
Induktion med bra kontrolplacering eller analog kontrol?
I ett tidigare hus hade vi en induktionshäll från Siemens som liknar den i bilden under. Jag var generellt nöjd med funktionen men inte på placering/funktion av kontrollerna.
När dom blev blött eller har fått lite olja på dom, den slutade fungera och började pippa tills man torka bort het vatten (kan vara kokande pasta vatten tex.). Vilken pain in the ass.
Jag har googlat mig nästan blind att letar efter ett induktionshäll som styrs av "gammalmodig" knoppar. Eller har placering av kontrollerna på ett vettig sätt.
Har nån här erfarenhet av en knopp-kontrollerad induktionshäll eller en med bra kontrolplacering som minskar/eliminera såna problem som uppstå?
Tack
Tack
BirgitS
· Stockholms län
· 39 916 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 916 inlägg
Det finns hällar med vred: https://www.prisjakt.nu/kategori.php?b=s394412426
Däremot kräver det mycket jobb att hålla vred som är placerade i hällytan rena.
Det är för övrigt bra att placera pastakastrullen och annat som brukar koka över på någon av de innersta plattorna.
Vi har en induktionsspis från elektro helios med analoga vred. (verkar ha utgått) fantastiskt med vreden, men tyvärr har den kontroller för timer och boostfunktion på hällen, så man får se till att hålla det torrt där annars stänger den av hela spisen.
Om man är villig att betala stora pengar så ar Gaggenau och en del andra "lösa" vred som monteras i panelen under hällen.
Mindre dyrt men inte billigt är NEFFs lösning med en magnetisk puck på hällen som åminstone reglerar effekt.
Vill själv också ha vred och önskar det fanns fler varianter med lösa vred man monterar i panelen.
Varför två olika?J jarviklas skrev:
Men viktigast, låter de mycket? Jag tänker nog mest på kylning av ugnen efter avstängning. Vi har en Electroluxspis med induktionshäll som bestämt sig för att vandra in i livet efter detta. Den fläkten går ganska exakt "en måltid" efter att ugnen stängts av... sådär kul när vi äter i köket...
Den har traditionella vred och det vill vi helst ha i framtiden också. (För övrigt är jag såld på Smegs design, men inte riktigt på priset...)
Så kom igen nu forumet, tips på tysta, bra spisar med induktionshäll och gärna traditionella vred tack!
Jo jag har två olika för att jag har två kök. Tvåfamiljshus men använder hela just nu. För mig är det viktigaste att spisen är den stilen jag vill ha estetiskt (förutom att den fungerar och har induktion/är snabb). Witt har jag aldrig testat eftersom vi inte hyr ut än. Smeg har jag haft länge o det är dess enda stora nackdel, att fläkten låter högt en stund efter ugnen stängts av alltså när man äter. Inget som stör mig personligen men förstår absolut att det är en deal breaker för vissa. Har själv lagt stor mängd tid (ca 1 år) energi o pengar på att byta ut nyköpt/nyinstallerat värmesystem (luft vatten värmepump) mot bergvärme pga buller från den.P pappaM skrev:Varför två olika?
Så blev det en Siemens (med touchkontroller trots allt).
Jämfört med Electrolux induktionsspis är det en dröm!
Den är tyst!
Fläkten kanske går 60 sekunder när ugnen är 225 grader. E-lux som sagt en hel måltid... dessutom är den avsevärt tystare när den går jämfört med vår gamla.
Dessutom är funktioner som barnspärr till luckan mycket mer användarvänliga och robusta än E-lux. (Samma koncept idag som på vår gamla och det var inte bra.)
Så, hade vi sluppit Touch hade den fått 10/10. Nu blir det bara 9/10.
Den är tyst!
