21 521 läst · 30 svar
22k läst
30 svar
Skruv till glespanel
Sida 1 av 3
hej
Ska sätta två lager glespanel i ett innertak och jag äger en skruvautomat så tänkte skruva fast glesen istället för att spika för att göra det hela lite smidigare. Kan dock inte hitta träskruv på band någonstans, någon som vet om det finns att få tag på eller om det går lika bra med skruv för gips- eller OSB-skivor?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Jag hade kört med spånskiveskruv, den finns bandad.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Ja det är riktigt. Jag har kunnat skruva dubbla skruv med cc600. Är det längre än så håller jag med om att det kanske är i underkant.
Jag använde 55mm bandad trallskruv från Byggmax. Har inte trillat ner ännu...
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 035 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 035 inlägg
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Produkter som diskuteras: "skivskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Ok rimligt beroende på skruv. Mycket olika på hur gängorna är utformade. Många skruvar har inte mycket till drag i spetsen. Tycker inte man skall chansa.S sinuslinus skrev:
På hur många ställen som helst bankar man upp glespanel 28x70 mot bef. betongtak CC1200mm för att sedan lägga gles åt ”andra hållet” CC 300mm. Det andra lagret gles kan då inte fästas med längre skruv än 56mm. På riktigt, tänk lite, du kan i princip hänga dig i en skruv och du sätter två skruv per ”fästpunkt”
Produkter som diskuteras: "skruv infästning"
Här hittar du vårt sortiment av infästning. Skruv, spik, plugg och byggbeslag för ditt nästa projekt!
Tack för alla svar! Skulle också tro att det duger gott! Takstolarna sitter med cc600mm. Sätter första lagret gles med cc600 och andra med cc300. Skruvautomaten klarar max 57mm så 55mm duger säkert fintZ zsimpey skrev:
Själv skulle jag lägga några kronor extra på bättre och längre skruv, tycker trall skruv är alldeles för tunn för gles.Oskerien skrev:
