1 676 läst · 4 svar
4 svar
Grundmåla stål innan ingjutning?
Har precis påbörjat murningen av mitt hus och har några VKR samt IPE balkar som ska gjutas in i U-block.
Ska stålet grundmålas eller liknande innan ingjutning?
Om den gjuts in så kommer ingenting att läcka ut.A AndreasA81 skrev:
Nej, inte om du inte planerar åtgärder för resten av ditt material också. Vilket man i princip inte gör i bostäder.
Tänkte inte till innan beställning och utförande, lösning takstol?
Utbyggnad och tillbyggnad -
"Försegla" hål i masonit innan återställningstapet
Färg, Måla & Tapetsera -
hur kolla ljusbilden innan installation av spotlight?
Belysning -
VVS-lösning, temporär innan man installerar hydrofor för sommaren
Ska måla golvet med epoxifärg i garaget, behöver man grundmåla golvet innan med primer?
