7 229 läst · 3 svar
7k läst
3 svar
Nibe solpaneler uttag samt produktion
Satte upp NIBE:s 6 kw solpaket på vårt hus med söder läge i slutet av juni 2018, här är våra siffror från halvåret som gått, vi brukar ligga på strax under 10000 kwh på huset byggt 2012. Har inte tagit bort snö eller frost. Göteborgstrakten. Prisvärt med dagens hutlösa elpriser? Välj själva
uttag kwh solpanel kwh
juli 143,9 967,58
aug 268,89 489,04
sept 335,91 338,77
okt 689,51 139,33
nov 981,95 8,05
dec 1112,31 1,72
jan 1427,56 5,58
Köpt och sålt via vattenfall.
juli 143,9 967,58
aug 268,89 489,04
sept 335,91 338,77
okt 689,51 139,33
nov 981,95 8,05
dec 1112,31 1,72
jan 1427,56 5,58
Festligt med solcellsanläggning, grattis!
Men nibe tillverkar väl inga solcellspaneler? Vad är det för fabrikat på dina solcellspaneler?
Är det du kallar "uttag" elström ni själva totalt har förbrukat i hushållet?
Din växelriktare har alltså producerat 1945 kWh sedan 1 juni 2018 tom 31 dec. 2018, dvs på ett halvår. Det kommer att blir ca lika 15 % mer resterande halvåret fram till den 30 juni 2019.
Din anläggning producerar alltså ca 4200 kWh/år. Om du har installad solcellpaneleffekt på 6 kW, då verkar det litet med bara 4200 kWh/år. Men du menar kanske att växelriktaren har märkeffekten 6 kW?
Om du skulle köpa den strömmen 4200 kWh, så skulle den kostar ca 6300 kr, inkl. skatter och allt. Panelerna är kanske inte mot söder? Mot norr?
Kanske har jag missuppfattat dig. Vad menar du med "solpanel kWh"?
Det som är mest interessant är väl hur många kWh din anläggning producerat.
På växelriktarens sifferfönster brukar man kunna knappa fram en hel del data.
Vad har du betalat Vattenplask AB för den nyckelfärdiga anläggningen då, exkl. ev. solcellstöd och exkl. ev. ROT? Vad har du för återbetalningstid? Ganska låååång gissar jag.
Hej, NIBE PV är en helhetslösning och bygger på ett komplett modulsystem med åtta grundeffekter; 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 och 24 kW. Varje grundpaket har en effekt på 3 kW och består av 10 paneler, monteringsdetaljer samt växelriktare med kommunikationsmodul, allt färdigt för montering. Solcellspaketen kan enkelt kompletteras med fler solpaneler för en optimal takanpassning.
NIBE PV består av monokristallina kiselcellspaneler av PERC-teknik med en effekt av 300 Wp. Solcellspanelerna är eleganta All-black paneler med heltäckande svart design.
Vårt tak har 27 graders lutning samt panelerna står i söderläge, med uttag är vad vi förbrukat i huset.
I fönstret på vår inverter står det att vi har producerat 2984 KWh dags dato från den 26 juni. varför det står en sak på invertern samt en annan på vattenfalls mätare vet jag inte. betalade ca 100 000 inkl arbete samt så får man ju 30 % avdrag från staten vilket vi fått...
Den siffra du såg på växelriktaren 2984 kWh, det är nog hur mycket ström din anläggning producerat sedan start.
Det verkar också mycket rimligare. Man kan räkna med att en anläggning i Mellansverige med söderläge ger ca 950 kWh/kWp per år. Du har ju nästan optimal takvinkel också. Din anläggningen bör alltså producera ca 5700 kWh/år.
Med vattenplasks mätare, menar du din egen elmätare? Den mäter endast hur många kWh som passerar den, så att säga baklänges, dvs som går ut på vattenplask elnät och som du säljer. Och givetvis mäter den på andra hållet också, dvs hur mycket ström du köper. Men vattenplask elmätare vet inte hur många kWh ni i hushållet förbrukar av er egenproducerade solström, eftersom den strömmen inte passerar genom vattenplasks elmätare.
Men vad är det för fabrikat då på solcellspanelerna du har? Nibe har ingen fabrik som tillverkar solcellspaneler, troligen är det import från något billigland. Växelriktaren vilket fabrikat är det? Vi har växelriktare SolarEdge 12,5 kW och tysktillverkade Heckert solcellspaneler 230 Wp och 260 Wp. För ca 3 à 4 år sedan låg paneleffekterna lägre än i dag.
100000 kr, inkl. moms för 6 kWp installerad paneleffekt, är inte litet, är 16670 kr/kWp. Hade du valt dubbelt så stor anläggning kanske den hade kostat ca 150000 kr, 50 % mer, men du hade fått 100 % mer ström, ca 12000 kWh/år. Men du kanske inte hade plats med 20 paneler ytterligare?
Troligen hade det blivit betydligt lägre investeringskostnad för er om ni köpt av en lokal solcellsfirma, som monterat allt, eftersom sådana firmor är specialiserade på just solcellsanläggningar. Nibe kanske inte ens har egen personal som monterar och kör igång, utan köper det av riktig solcellsfirma. Nibe kanske bara är en fördyrande mellanhand. Men det vet jag ingenting om.
Nibe F2025 motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna
Värmepumpar -
NIBE F750 8 år gammal med trasig tank
Värmepumpar -
Nibe Fighter 310p högt brummande missljud vid varmvattenuttag
Värmepumpar -
Låsning av Max installerat effektuttag Nibe F470
Värmepumpar -
Nibe 750f + solpaneler???
Solceller, Solfångare, Solenergi
